Как влияют окислы в сварочном шве на свойства сварного соединения?
Вераневера [445] 5 лет назад
Металл сварного шва может окисляться в основном кислородом, который содержится в шлаках и газах от их сгорания в сварочной дуге и сварочной ванночке. Кроме этого, окисление может происходить при наличии оксидов железа в виде пластовой коррозии на кромках деталей и поверхности сварочных электродов. В процессе нагрева от сварочной дуги находящаяся в пористой структуре ржавчины влага испаряется и содержащийся в ней кислород окисляет железо. Окалина в этом случае превращается при плавлении в оксид железа и в последствии продуцирует выделение свободного кислорода. При недостаточной защите сварочной ванночки окисление металла вызывается кислородом находящемся в воздухе.
Железо вступая в реакцию с кислородом способно образовывать три соединения оксида:
это FeO (содержит 22,27% 02);
второе Fe304 (27,64% 02);
и третье Fe203 (30,06% 02).
Наличие вышеупомянутых соединений в металле шва снижает его прочностные и пластические характеристики.
Так же образующиеся оксиды остаются в сварочном шве в виде газовых пор и шлаковых включений, что снижает плотность шва и очень сильно снижает механические свойства сварного шва.
Для восприятия данной информации прикрепляю ниже фото
Окислы на сварочном шве бывают у всех сварщиков, в основном у тех, кто не знает что это вообще такое и как с этим бороться.
Основной фактор, который влияет на образование окислов, это отсутствие шлака на поверхности. При его отсутствии, шов подвержен воздействию кислорода во время остывания.
Эта проблема чаще всего решается изменением положения детали или настройкой сварочного аппарата.
Но долго можно обсуждать проблемы возникновения окислов на шве, перейдём к самой сути вопроса, а именно как они в последствии влияют на сварочный шов.
Оксид FeO в сварочном шве нарушает его (сварочного шва) пластические свойства.
А оксиды Fe34 и Fe23 вообще не всплывают во время образования шва и остаются внутри него, что в разы уменьшает прочность сварочного шва.
А окислы углерода, марганца и кремния уменьшают механические свойства шва за счёт того, что образуют внутри шва шлаковые включения и газовые поры.
и поры
