Как сделать Ёлку (панно) в технике макраме на Новый год для интерьера?
Konglamerantus [53K] 5 лет назад
Ёлка, елка, елку, ёлочку, елочку, мастер класс.
Фото или видео к НГ?
Скажу, что техника макраме достаточно сложная техника, поэтому для начала стоит рассмотреть простой пример.
Для начала находим небольшой предмет в виде звездочки, находим веревку длинной 30 см, складываем ее пополам и продеваем через звездочку. Должно получиться так:
Теперь берем такую же веревку, только длиной один метр. Эту веревку нужно расположить так, чтобы ее центр оказался под первой веревкой.
Далее из длинных конов веревок, нужно сделать квадратный узел макраме, выглядит узел так:
После этого затягиваем концы и подвигаем веревку наверх и повторяем узел еще один раз.
Вставляем иголки, как показано на картинке ниже:
Дальше делаем два квадратных узла, один из них с вытянутыми петлями, а другой будет тугим.
После этого повторяем эту операцию необходимое количество раз, которое уже решите вы сами.
В завершении с помощью тугих узлов делаем ствол елочки. Остается только отрезать лишнюю веревку, концы смазать клеем.
