Как пройти лед образовавшийся в горловине септика (описание ниже)?
Rashitgaray [16K] 4 года назад
Септик стоит с 70-х годов прошлого века, использовался тольео для приема воды из умывальника, туалет на улице, септик имеет горловину диаметром - как раз под шланг ассенизатора - это стальная бочка.
Так как этой осенью было очень мало снега и холода пришли не досмотрели септик, он заполнился и на горловине а може и по всей площади образовался лед, Пытались лом применить - не удалось. Пробовали растопить - не удалось. Сейчас пачку соли закинули.
Что вы сможете предложить?, бур рыбацкий не проходит, потому что трактор который чистил снег загнул трубу горловины под угол 30 градусов примерно.
На мой взгляд, вначале нужно определиться с материалом изготовления септика и той самой горловины.
Это может быть пластик, бетон (точней железобетон), или металл.
"Пройти" лёд можно механическим, термическим, или же химическим способом.
Если горловина пластиковая, то исключаем вариант с использованием открытого пламени (термический способ).
Механический:
При помощи лома пробуем пробить лёд, удары наносятся под прямым углом, вместо лома можно использовать топор.
Топор нужен тяжёлый (колун, как вариант) удары топором наносятся чуть вскользь.
Можно приобрести вот такой
"комбинированный" инструмент топор-ледоруб, при наличии сварки можно сделать самостоятельно, из лома и топора (его лезвия), лом приваривается к обуху топора.
Облегчённый вариант, вместо лома к топору приваривается труба (стальная толстостенная).
Химический:
Есть в продаже специальные реагенты которые растапливают лёд, точней делают его рыхлым.
Например противогололёдный реагент (универсальный) "Бионорд".
Реагент можно использовать при температуре на улице, до -30 градусов.
Выпускается в виде гранул, при контакте со льдом выделяет тепло.
Если горловина септика засыпана снегом, удаляем его.
Далее равномерным слоем насыпаем реагент на лёд.
Примерный расход реагента 100 грамм на 1 квадратный метр.
Но чем ниже температура на улице и чем толще лёд, тем больше расход (слой реагента).
Всё, ждём некоторое время, я ждал около 40 минут, затем убрал разрыхлённый лёд совковой лопатой.
Возможно ждать придётся дольше, если температура на улице очень низкая, но как правило не более 2 часов.
Термический:
Тут уже многое зависит от того какой инструмент (и оборудование) имеется в наличии.
Растопить лёд можно паяльной лампой и лучше бензиновой.
Распаливаем паяльную лампу, направляем пламя на лёд, растапливаем его.
Вместо паяльной лампы можно использовать вот такую
кровельную газовую горелку с баллоном (пропан).
Открываем вентиль на баллоне, подносим к горелки источник огня (спички, зажигалка) и далее растапливаем лёд горелкой.
В принципе и костёр можно развести на "голом" льду.
Основание костра более толстые ветки, сверху тонкие сухие, разжигаем костёр (можно жидкостью для розжига), растапливаем лёд.
Есть ещё вариант использования тепловой пушки, можно над той самой горловиной соорудить из брезента что-то вроде "тепляка".
Далее включаем тепловую пушку.
Вариант с кипятком в вёдрах (ну или "запустить" горячую воду через шланг от крана к горловине септика) тоже можно рассмотреть, но у этого метода множество минусов, особенно если на улице очень низкие температуры и нет централизованного водоснабжения.
Самый простой способ что приходит на ум для вашей ситуации, если вы всё это попробовали о чём пишите. Это греющий кабель. Свернуть спиралью плоской и положить на лёд. Практически все эти кабеля имеют степень защиты от воды. У меня он проложен вдоль всей канализации под землей, это порядка 25 метров. При больших морозах включаю. Есть еще способ отморозить горловину, но это надо соорудить парогенератор. И паром потом отогреть, но это довольно затратная вещь по времени.
