Почему после замены канализационных труб на новые, вода стала уходить ещё хуже, что делать?
Ким Чен Ын [822K] более года назад
Поменяли канализационные трубы внутренней разводки, на новые, но вода стала уходить ещё хуже, чем это было раньше, в чем причина и что делать?
Система канализации, в многоквартирных домах (типовые проекты и не только) самотечная.
Поэтому трубы укладываются с уклоном, стояковая труба нижняя точка.
От стояка (точней от тройника и патрубка) устанавливаются трубы меньшего диаметра, через вот такой
переходник (в народе "бутылка") 110 на 50 мм.
Стояк общедомовое имущество, в отличие от труб внутренней разводки.
Скорей всего меняли самостоятельно трубы внутренней разводки и не соблюдали те самые уклоны.
Для трубы диаметром 50 мм он должен составлять 3 сантиметра на метр длины трубы (минимум 2, 5 см).
Возьмите уровень, можно даже простейший пузырьковый и убедитесь что уклон есть.
Это будет сделать чуть сложней, если трубы в штробе, или же закрыты коробами из ГКЛ (коробами закрывают не только стояк, но и трубу внутренней разводки).
Если уклона нет, или он недостаточный, то переделываем работу.
Возможно уклон был изначально, но допустили ошибку, трубы жестко не зафиксировали хомутами, через некоторое время труба "просела".
В этом случае, заново проверяем и выставляем уклоны и далее устанавливаются хомуты.
Если меняли сантехнические приборы (ванна, раковины), то возможно устанавливали сифоны с меньшей пропускной способностью, в этом случае вода уходит чуть медленней, но это нормально.
Прочистите отстойники сифонов на раковинах, отстойник может быть "забит" и чистится он регулярно.
В сифоне для ванны (но не во всех) есть специальная ревизия ("чистка" в народе), прочищаем и этот сифон.
Если устанавливали новую ванну, возможно она установлена слишком низко, сифон близко к полу, если проще ион ниже раструба тройника и намного.
Поднимаем ванну чуть выше (у меня от пола до борта ванна 60 см), если ножки регулируемые и финишной отделки (кафеля, как вариант) нет, то сделать это не сложно.
И проверьте правильность установки ванны, не должно быть обратного уклона от слива, ванна устанавливается ровно по уровню ("в ноль") уклон уже есть на дне ванны, это конструктивная особенность этого изделия.
Специально приподнимать, противоположную от слива , сторону ванны, не нужно.
Есть и другие причины, например Ваши сантехники оставили тряпку в трубе, или недобросовестные строители сливали в канализацию различные остатки строительных растворов, труба "забита", я сталкивался с этим в новостройках.
В многоквартирных домах, канализационной системе нет давления, жидкость (сточные воды) внутри трубы перемещается самотеком, отсюда и название (тип) системы "самотечная".
Трубы используются раструбные.
Система проектируемая и не стоит вносить изменения в неё самостоятельно.
Например у Вас трубы внутренней разведки были диаметром 50 мм, новые меньше, вода уходит хуже.
Верните все в первоначальное состояние, трубы диаметром 40 мм (это для примера) замените на трубу диаметром 50 мм.
Дальше уклоны, если не будет уклона вода будет уходить гораздо хуже (медленней) или вообще будет "стоять" в трубе.
Проверьте уклоны для пятидесятой трубы уклон должен составлять 30 мм на метр трубы, минимум 2,5 см на метр длины.
Если уклон меньше, или его нет вообще, или это обратный уклон, то заостряем внимание на этом.
Нижняя точка, это тройник (или крестовина) на стояке от неё труба идет с уклоном по нарастающей.
Если сделали все правильно, уклоны соблюдены, то возможно трубу жестко не зафиксировали хомутами, со временем она "просела" уклон пропал, по этой причине вода уходит хуже.
Ещё раз проверьте уклоны и зафиксируйте горизонтально идущие трубы внутренней разводки хомутами.
Возможно меняли не только трубы, но и сифоны, например на ванне, или раковинах.
Новые сифоны с меньшей пропускной способностью, отсюда и проблема.
Возможно в помещениях идет ремонт, недобросовестные работники сливали в канализацию остатки строительных растворов, мелкий мусор, тряпки и.т.п.
В итоге засор, засор может образовываться даже в абсолютно новых трубах.
Засор нужно прочищать, в некоторых случаях трубы проще разобрать, прочистить каждую и собрать повторно (см. выше, трубы раструбные).
Так же важно учитывать откуда вода уходит хуже, например меняли и трубы и ванну, ванна установлена не правильно.
Или высота её установки недостаточное, или не использовали уровень.
Уклон к сливному отверстию делается на заводе изготовителе, ванна устанавливается в ноль по уровню, проверьте это, если есть проблемы, то как правило все современные ванны комплектуются вот такими
регулируемыми ножками, выставить в ноль (в горизонте и по длинному и по коротким бортам) не проблема.
Забыли закрыть горячую воду на длительное время, что будет с пластиковыми канализационными трубами? Почему после замены канализационных труб старый унитаз не становится на тоже место, что делать? Могут ли забиться (засоры) канализационные трубы из-за стиральной машины, что делать? Как растворить монтажную пену в унитазе и канализационной трубе не снимая трубу или не получится? Как самому поменять канализационные трубы в частном доме? Заделать герметиком течь в канализационной трубе возможно? Можно ли сквозное отверстие в чугунной канализационной трубе заклеить (заделать) эпоксидкой, как? Крысы прогрызли соединение пластиковой канализационной трубы с железной, что делать? Можно ли согнуть пластиковую канализационную трубу и обойтись без уголков, если можно, то как? Канализационная труба в штробе выход заподлицо со стеной как в такую трубу вставить гофру от сифона?
