Если "дымится" именно сверло, то скорей всего оно в заводской смазке, ну или Вы сами закладывали сверло на длительное хранение и наносили более густую смазку (солидол самый очевидный вариант).
Дымится смазка из-за трения сверла при сверлении.
Достаём сверло из отверстия, далее извлекаем его из патрона дрели, протираем ветошью и продолжаем сверление.
Но именно сверла дымятся не часто, чаще дымится сама поверхность в точке сверления.
Например речь о сверлении древесины, дымится ("горит" в народе) древесина, а не сверло.
Причины могут быть следующими:
Не правильно подобрали сверло.
Например перьевыми ("перовыми") сверлами по дереву лучше не сверлить слишком глубокие отверстия.
Такое сверло "не гонит" стружку наружу.
Нужно (что бы не дымилось) или периодически извлекать свело из отверстия и удалять стружку (мелкие опилки которые и вызывают то самое "задымление), или использовать другое сверло, например спиральное.
Возможно сверло "село" (затупилось, если проще) то есть дымится из-за повышенного трения, сверло пора затачивать, или менять на новое.
Возможно используете сверло которое не подходит для конкретной ситуации.
Например сверлите древесину сверлом по металлу, или же сверлом с победитовой напайкой
делаете отверстия в кафеле.
Пока победитовое сверло новое, при соблюдении некоторых правил можно просверлить им и кафель.
Но если свело "село" то будут проблемы.
Возможно выставили не правильные обороты, например древесину лучше сверлить на средних и даже менее (ниже средних) оборотах, иначе древесина будет "гореть".
Так же учитывайте что плотность древесины может быть разной.
Или же слишком сильно давите на дрель, или перфоратор, давление должно быть постоянным, но без фанатизма.
Причиной "задымления" может стать и слишком слабое давление на дрель при сверлении.
Нет "подачи" вперёд, сверло не углубляется в материал ("стоит" на месте, если проще), обороты высокие и из-за трения оно дымится.
Возможно сверло периодически не извлекается из отверстия и не охлаждается.
В некоторых случаях под сверло та самая охлаждающая жидкость (самая доступная из них, это вода) должна подаваться на всем протяжении сверления.
В других достаточно периодически извлекать сверло и охлаждать его.
Вывод:
Если правильно подобрать сверло, периодически затачивать его, охлаждать при сверлении, выставить подходящие для конкретного материала обороты, то никакого "дыма" не будет.
Если свело дымится, то это Ваша ошибка, реже проблема в сверле, например приобрели нечто китайское крайне низкого качества, меняйте сверло.
