Вилка зарядного устройства (БП) ноутбука не держится (болтается) в гнезде удлинителя, что делать?
Ким Чен Ын
[761K]
3 года назад
2 ответа:
![]() 3 года назад
![]() 3 года назад
Чем зарядка отличается от блока питания? Может блок питания заряжать аккумулятор?
Почему не горит светодиодная лента после отреза по линии. Блок питания исправен, как починить?
Как к блоку питанию (-18в) добавить стрелочную головку от измерительного прибора ц4502?
Как заменить блок питания в компьютере?
Как проверить работает ли зарядное устройство для смартфона?
Как поменять вентилятор на блоке питания компьютера?
Какой блок питания подходит для зарядки шуруповёрта Бош?
Переделка газовой колонки с батареек на блок питания, как это сделать, что нужно учесть?
Как зарядить батарею шуруповёрта, если нет зарядного устройства?
Нужно ли вынимать вилку удлинителя из розетки на ночь, или необязательно?
