Какими саморезами крепить профиль между собой, какие саморезы подходят для крепления профиля?
Сколько надо саморезов для крепления листа фанеры (одного)? Какой шаг крепления саморезов? Как крепить фанеру 18 мм к алюминиевым профилям НВФ? Какими саморезами крепить металлочерепицу, какие саморезы нужны для крепления металлочерепицы? Как закрутить длинный саморез в тонкую заготовку, чтобы не ушёл, если отверстие только наполовину? Зачем длинные саморезы мазать воском, мылом, когда закручиваешь их в торец если отвертие наполовину? Можно ли вкрутить саморез в штукатурку без сверления отверстия и дюбеля, будет ли он держаться? Обломало шуруп-саморез (головку под отвёртку) выкрутить нет возможности, что делать с отверстием? Можно ли вместо брусков крепить вагонку к профилю для гипсокартона (обрешётка из профилей)? Можно ли отвёрткой прикрепить гипсокартон к каркасу (вкрутить саморезы), если нет шуруповёрта? Как и чем заделать дыры (отверстия) от саморезов в пластиковом окне, чтобы их не было видно?
