Как подготовить участок для зимнего проживання?
Я Виктория [1.9K] 4 года назад
Проживание зимой на садовом или дачном участке, даже благоустроенном, далеко не такое же комфортное, как летом и доставляет владельцам не мало хлопот.
Чтобы подготовить участок для зимнего проживания, нужно заблаговременно решить некоторые проблемы:
  • чтобы предотвратить зимние проблемы, решать их нужно летом и начинать необходимо с подъезда к дому. Когда зимой участок завалит снегом, подъехать машиной к дому может стать проблемой. Хорошо, если въезд в гараж возможен непосредственно с улицы. Если же к гаражу необходимо прочистить приличный отрезок дороги, то неплохо было бы продумать парковочную площадку возле дороги или вначале участка, чтобы ее расчистка не занимала много времени и можно было бы убрать авто с дороги, чтобы не преграждать путь (особенно снежной зимой) другим дачникам.
Позаботьтесь о том, чтобы заранее приобрести лопаты для уборки снега и хранить их вместе с теплой спецодеждой в ближайшем к воротам сарае, сторожке или блок-контейнере. Желательно чтобы в этом помещении было электричество, где можно было бы включить обогреватель, подзарядить аккумулятор.
При въезде на участок должна быть с высоким порожком калитка, чтобы можно было не сложно ее открыть, когда наметет много снега, так как ворота отгребать долго, к тому же они могут еще и примерзнуть.
Заранее определитесь с перепадом уровней (по высоте) участка с обеих сторон дорожек, чтобы знать на какую сторону выбрасывать снег, иначе весной при таянии сугробов вам придется ходить в резиновых сапогах по лужам подтопленных дорожек или обходить их, вытаптывая газон.
  • зимой рано темнеет. Чтобы не выходить постоянно на улицу с фонариком, позаботьтесь, чтобы исправно работало наружное освещение. Оно кроме комфорта повысит также безопасность вашего участка. Оптимальным вариантом будет установка уличных светодиодных пылевлагозащищенных светильников с уровнем защиты IP65. Чтобы оптимизировать их работу, покупайте светильники с датчиками движения. Не поскупитесь на качественные устройства с регулировкой. Мне пришлось менять свои датчики, так как они реагировали не только на людей, но и на животных - включали светильники, когда пробежит кошка, даже небольших размеров, или пролетит птица. Есть устройства, которые можно настроить, чтобы они реагировали на существа с определенной массой. Другой вариант – установка светильников с таймером, которые будут включаться и отключаться по времени. Третий вариант – светильники с фотоэлементом, который приводит подсветку в действие при определенной (настраиваемой) освещенности вечером и утром.
  • позаботьтесь о наружном водопроводе. Если ввод в дом или трубопровод проложены выше уровня промерзания, тогда магистраль нужно утеплить, к примеру, трубной оболочкой вспененного полиэтилена. Но если в мороз вода в трубопроводе не будет постоянно циркулировать, не исключено промерзание. Чтобы обезопасить себя от непредвиденных ситуаций, положительную температуру в трубе можно поддерживать с помощью греющего кабеля. Существует несколько способов установки кабеля саморегулирующегося (чем больше понижается температура воды в трубе, тем он сильнее нагревается): кабель крепится под утеплителем к наружной стороне трубопровода с помощью металлизированного скотча; кабель наматывается спиралью на трубу и закрывается утеплителем; греющий кабель запускается вовнутрь трубы с помощью герметичной муфты.
Третий способ обогрева удобен тем, что нет необходимости раскапывать магистраль, чтобы установить подогрев.
  • немаловажное значение имеет охрана зимней дачи. Именно чувство страха не позволяет многим дачникам оставаться на зиму в пустующем поселке. В зимнее время, когда большинство дач необитаемо, активизируются злоумышленники, поэтому системе безопасности нужно уделить особое внимание. Кроме высоких заборов, бронированных дверей и решеток на окнах, которые не всегда становятся большим препятствием для воров, желательна установка электронной сигнализации и видеонаблюдения. Здесь нельзя экономить - если раньше вора отпугивали муляжи камер наблюдения, то сегодня они их не боятся. Помимо работающих камер, по периметру участка нужно установить датчики движения, при срабатывании которых сигнал по gsm-каналу будет передаваться в диспетчерскую охранной организации и вам на смартфон. Система должна быть скоммутирована с ночным освещением, которое будет включаться при нарушении охранного периметра.
Не лишним будет на правлении вашего товарищества поднять вопрос (если эти мероприятия еще не сделаны) об организации стационарного уличного освещения, налаживании пропускного режима на массив, желательно с видеонаблюдением.
Ну и, конечно же, поддерживайте хорошие отношения с соседями, которые будут сообщать о происходящем на участке, когда вы будете отсутствовать.
У слова "участок" множество значений (муниципальный, полицейский, избирательный и.т.д).
Но в данном случае (личное мнение) больше подходит по смыслу "земельный участок".
Это отдельно взятая часть земной поверхности с фиксированными границами.
Если слово "проживание" в переносном смысле, то есть речь о "проживании" растений" на участке, то мы обычно (дача) делаем следующее:
Выполняем санитарную (омолаживающую) подрезку растений.
Тут нужно не спешить, удаляются все старые и сухие ветки (деревья, кустарники).
Если на участке выращиваете малину, то ветки лучше связать вместе и чуть пригнуть их к земле, это делается для того чтобы они удерживали снег, малина не замерзнет, даже если проживаете в регионе с суровым климатом.
Если на участке есть деревья, то побелите их, мы старый "дедовский" вариант с известью уже не используем. покупаем вот такую побелку в готовом виде.
Если на Вашем участке водятся грызуны, то можно деревья обнести (оградить) сеткой сетка нужна металлическая с мелкой ячейкой.
Сетка вкапывается, ориентировочно на глубину в пол метра, грызуны не доберутся до корней растений.
С газонов убираем листву, подстригаем их (делать это лучше до наступления заморозков).
Садовый инструмент очищается от грязи, смазывается и закладывается на зимнее хранение.
Далее могут быть нюансы связанные с конкретными растениями.
Если речь о проживании человека (или группы лиц) на участке, то должно быть подходящее строение, хотя конечно палатка тоже вариант, но более экстремальный.
Дом на участке нужно утеплять, так же нужна полноценная система отопления.
Утепление эффективно наружное.
И утепление строения и система отопления как минимум позиции расчетные.
Так же учитывается материал из которого возводились стены строения.
Мы утепляли минеральной ватой используя штукатурно-клеевую смесь Ceresit CT 190 (Церезит).
Вначале очищаем поверхность от пыли и грязи, если нужно удаляем старую штукатурку.
Грунтуем с просушкой.
Затем листы минеральной ваты приклеиваются к поверхности, просушка, далее устанавливают дюбель-зонтики (дополнительная фиксация минваты).
Затем эту же смесь наносим шпателем на поверхность, вдавливаем армирующую сетку, выравниваем поверхность.
На финише можно использовать декоративную штукатурку.
Этой же минеральной ватой можно утеплить крышу, пол.
Далее проверьте окна и двери на наличие щелей.
Возможно двери нужно утеплять, или установить две входные двери, воздушная прослойка между ними тоже своего рода утеплитель.
Если окна со стеклопакетом, проверьте насколько качественно нанесена монтажная пена между оконным проемом и рамой.
Если это старые деревянные окна без стеклопакетов, то раньше щели заделывали тряпками (ветошь), ватой (вата подойдет и техническая), наклеивали полоски бумаги.
Система отопления, определитесь с топливом, установите котел (на твердом топливе,жидком, газовый котле, электрический).
Далее устанавливаются радиаторы отопления. подводятся трубы, система заполняется теплоносителем.
geos77 [55.5K]
"Если слово "проживание" в переносном смысле, то есть речь о "проживании" растений" на участке, то мы обычно" Нет такого, это вы нафантазировали. Растения на участке не могут "проживать", они на нём только зимовать могут. Проживать может человек в доме.  —  4 года назад
Ким Чен Ын [842K]
Если заниматься "буквоедством", то и зимовать они не могут.
Значение слова "зимовать":
"Проводить зимнее время, жить где-то зимой".
Растения могут проводить время?
Наверное слово "зимовать" Вы использовали в переносном смысле?
Значение слова "проживание":
"Обитать в каком либо месте, ну или жить какое-то время".
Растения могут обитать?
Вот и я о том же.
Ещё можно ознакомиться с понятием "переносное значение" (смысл).
  —  4 года назад
Участок подготавливаю просто убираю все листья от живностей которые живут на участке и их укладываю для подкормки будущих огурчиков и тыквы., перекапываю весь участок, убираю для окультуривания побеги яблонь и других кульурных товарищей, далее посадки, типа лука и чеснока, которые любят зимовать под теплым бархатно - белом снегом.
Закупаю перегной для участка, который перед перекопкой растаскиваю по местам обедненных за лето приемами пищи кустарниками и плодово-ягодными деревьями. Обрезаю старые - и застарелые ветки и сучки и промазываю места обреза средствами которые защищают места обрезки от болезни, Иногда прививаю новые и более приятные сорта плодово- ягодных вкусняшек.
