Как сделать полки в кладовой с минимальным количеством кронштейнов и брусков?
Фигаро [16.8K] 4 года назад
Материал для полок есть, а вот с брусками для стоек и прочих опор- проблема....
Все зависит от размеров кладовки, материалов стен, материалов полок, схемы расположения полок в плане кладовки.
В моем случае это кладовка размерами 1500х1500 мм.
Изготовил П - образные полки в два уровня из хвойной доски (сосна) толщиной 60 мм.
После строгания толщина полок осталась 50 мм а ширина 350 мм. В моем случае получилось 4 доски длиной 1500 мм и две доски длиной 860 мм.
Для укладки полок на кронштейны были применялись 8 равнополочных из 50 мм уголков длиной по 340 мм каждый, а для крепления поперечных полок, и для того чтобы они были расположения на одном уровне был выбран у продольных досок продольный в полдерева замок длиной 350 мм, глубиной 25 мм и шириной 30 мм. У поперечных полок был выбран на торцах в полдерева замок глубиной 25мм и шириной 30 мм на всю ширину досок с обоих торцов.
Собирается такая полочка так: - по уровню устанавливаются (крепятся в зависимости от материалов стен разные способы)) кронштейны из уголков на двух противоположных стенах, на них устанавливаются торцевые полки. К торцевым полкам в замки устанавливаются поперечные полки.
В итоге полки получаются размерами в плане по наружи 1500х1500х1500 мм, а внутренние размеры 1150х800х1150 мм.
Полки изготавливаются из сухих досок, и в при шахматном расположении трехлитровых банок выдерживают полную заставку банками.
Расстояние между полками выбирается с целью удобства укладки банок и обслуживания кладовки, В данном случае от потолка 500 мм и 400 мм между полками, а ниже располагаются ящики под картофель и овощи, которые установил на старые чугунные ребристые радиаторы отопления, так обеспечивается вентиляция и полки (дно) ящиков не лежат на земле.
Как сделать полку-вешалку для хранения велосипеда на лоджии? Как повесить микроволновку (на кронштейнах), если стены из гипсокартона? Как правильно установить кронштейны для микроволновки? Можно ли над плитой (на кухне) повесить микроволновку на кронштейнах или встроенную в гарнитур? На какой высоте, от пола, установить кронштейны под микроволновку? При установке кронштейнов под микроволновку отверстия попадают в швы между кафелем, что делать? Выдержит ли дюбель-бабочка вес микроволновки, если установить её (СВЧ-печь) на кронштейны? Можно ли вместо брусков крепить вагонку к профилю для гипсокартона (обрешётка из профилей)? Можно ли б/у шпалы распустить на доски, бруски и использовать в строительстве? Какого размера нужны бруски для крепление вагонки (панелей) ПВХ, что ещё нужно покупать к брускам?
