Каковы правила проведения электромонтажных работ в частном доме?
kpsr [3.7K] 3 года назад
Электромонтажные работы, это целый комплекс "мероприятий" (работ) связанных не только с электропроводкой (её монтажом), но и с монтажом иного оборудования потребляющее электроэнергию.
Установка электрощитов, электросчетчиков, автоматов, монтаж трансформаторов и.т.п.
Так же эти работы связаны с обустройством коммуникаций, их планированием, модернизированием и техническим обслуживанием.
Эти работы выполняются профессионалами с опытом и знанием, а так же с допуском к таким работам.
Самостоятельно они не выполняются, это и есть главное "правило".
Если речь о электропроводке, то все главные требования прописаны в документе под названием "ПУЭ" (правила устройства электроустановок).
Правила описанные в этом документе требуют точных формулировок, а не "вольного пересказа".
Из общих моментов могу отметить следующее:
Перед монтажом электропроводки чертится схема, учитывается все, даже местоположение мебели, что бы розетки и выключатели не оказались за ней.
Далее, определяемся какая будет разводка наружная, или внутренняя.
Если внутренняя, то нарезаются штробы, глубина штробы 2,5 см, ширина 3 см.
Длина (я имею в виду распаечную коробку) до розетки 3 метра.
Штробы не делаются по диагонали, только по горизонтали, или вертикали.
Перед штроблением делается разметка, согласно схеме.
Если стены штукатурятся, то "раскинуть" электропроводку можно до штукатурки, или же вначале заштукатурить, затем в штукатурке нарезаются штробы.
Кабель используется с медными жилами, в доме должно быть заземление (контур заземления можно сделать и самостоятельно, вот его схема для наглядности
у себя я использовал металлический уголок, полосовую сталь и нужен сварочный аппарат).
К мощным бытовым приборам проводка ведется по отдельной линии от щитка, к таким приборам относится стиральная машина, накопительный, или проточный водонагреватель, электрическая плита и.т.п.
Так же в схеме должно присутствовать УЗО.
Сечение жил подбирается с учетом нагрузки, на розеточную группу обычно достаточно провода с сечением 2,5 квадрата (медный провод).
Розетки нужны с заземлением (см. выше).
Розетки так же рассчитаны на определенную нагрузку, например розетка на 10 Ампер выдерживает нагрузку в 2,2 кВт.
Если в розетку подключается сразу несколько электроприборов, то учитываем их суммарную мощность.
Если речь о наружной электропроводке и дом из горючих материалов (например сруб) то провод нужен с негорючей изоляцией (изоляция не горит и не поддерживает горение).
При наружной электропроводке можно использовать специальные кабель-каналы.
При соединении проводов (не важно о какой электропроводке идет речь) недопустимы скрутки и тем более если речь о кабелях из разных материалов (медь и алюминий, например).
В помещениях с повышенной влажностью розетки лучше вообще не устанавливать (можно вынести в коридор) но если решили, то розетка нужна во влагозащищенном корпусе, расстояние от ванны, раковины и.т.п, не менее 60 см.
