Чем раньше утепляли полы и потолки в деревянных домах?
Исаев Николай [21.9K] 4 года назад
Народные материалы?
Какими пользуются до сих пор, чтобы не использовать "химию"?
Раньше использовали и сейчас тоже дерево,глину, опилки или солому. Сейчас стелят черновой пол, затем постилают пергамин, на него кладут утеплитель, потом опять пергамин и наконец укладывают чистовой пол. Раньше брали так называемые плахи, это распиленные пополам вдоль бревна, делали из них черновой пол, устанавливая их плотно друг к дружке плоской стороной вниз, а полукруглой вверх. Далее брали глину, перемешивали её с опилками или соломой и замазывали ей углубления между полукруглыми плахами. Потом стелили струганные доски-чистовой пол. Примерно так же делали и потолок. Так же стелили плахи, замазывали их глиной с опилками, затем насыпали просто опилок. Если на чердаке предполагалось хранить сено, то на опилки стелили любые доски. Снизу потолок обшивали любым подходящим материалом, вагонкой, обычной струганной доской, оргалитом, фанерой, затем пол и потолок красили.
Можно подробнее о составе смеси утеплителя из глины?  —  4 года назад
fktif [4.4K]
Соблюдать очень точные пропорции нет необходимости. Надо взять одну часть красной глины. Далее взять такую же часть песка. Песка можно взять меньше, чистая глина без песка при высыхании потрескается, а если много песка , то будет жестковата для замазывания. Опилок надо взять столько же сколько глины, можно и больше, лишь бы они склеивались глиной и получилась эластичная густая масса для замазывания.  —  4 года назад
