Почему щелкает стабилизатор напряжения на газовом котле?
Клава50 [13] 4 года назад
Все знают, что напряжение в сети 220 Вольт. Но это не совсем правда. 220 Вольт, было ранее, в СССР. Сейчас норма 230 Вольт плюс-минус 10%. То есть, нормальным напряжением в сети считается от 207 до 253 В. Производители бытовой техники гарантируют стабильную работу своей техники в этих пределах. Выход за эти границы не означает моментальную поломку техники, но крайне нежелателен. Ведь при резких скачках напряжения приборы могут выйти из строя, и это уже не гарантийный случай.
Для защиты от таких перепадов напряжения в кварирах ставят реле напряжения. Как только напряжение выходит за пределы нормы, реле отключает подачу электроэнергии. Проходят скачки, восстанавливается нормалное напряжение - реле снова включает подачу тока.
Особо важную бытовую технику дополнительно защищают стабилизаторами напряжения. Например сервисная компания, обслуживающая газовый котел, может даже не взять его на баланс без стабилизатора.
Как работает стабилизатор напряжения (это пример, конкретные цифры зависят от модели).
Если реле просто "вырубает" ток при повышенном или пониженном напряжении, то стабилизатор "выпрямляет" его. То есть, пока в сети напряжение 207-253 В, стабилизатор никак не проявляет себя. Если напряжение превышает 253 В, стабилизатор понижает его до нормы. Если ниже 207 В - повышает его. При чрезмерных скачках напряжения, с которыми стабилизатор не справляется, он срабатывает как реле, полностью прекращая подачу электроэнергии на прибор.
Если на стабилизаторе есть индикация напряжения сети (обычно в более дорогих моделях), или у вас есть реле напряжения, обратите внимание, сколько вольт во то время, когда стабилизатор щелкает. Если в это время напряжение выходит за рамки нормы, то все в порядке - щелчки означают, что стабилизатор работает правильно, "выпрямляя" повышенное или пониженное напряжение.
Если стабилизатор "щелкает" при нормальном напряжении, это может свидетельствовать о его неисправности.
Kevin [5.6K]
Если Вы не заметили, то в вашем видео ВСЕ стабилизаторы стоя т с отметкой "220" по выходу.
+-10% - это не норма, это допуск, т.е. совершенно разные вещи. Стабилизатор он для этого и был придуман, чтоб стабилизировать то, что подается ему на вход до определенного значения (+- его погрешность, на которую влияют такие параметры как скорость реагирования, погрешность замеров, температурные девиации и прочее). И щелчки вовсе не означают поломку стабилизатора. Вот если он релюхами будет выбивать какую-то трель, то тогда да, ему кранты, либо он перестал щелкать совсем, но есть защиты, которые при неправильном поведении просто должны отключить нагрузку и он уйдет в аварию (или не уйдет, зависит от того, как его спроектировали)
  —  4 года назад
Рабинович [7.4K]
Из личного опыта. Один стабилизатор щёлкал при понижении напряжения ниже 210 В. Другой выдавал такие же щелчки и при нормальном напряжении 220-230 в. В сервисном центре объяснили, что первый работает нормально, при выходе напряжения за пределы нормы (+-10% это таки норма) такие щелчки могут быть. Второй попросили принести на диагностику - оказалось, что "залипло реле" (термин не мой, не кидайте тапками). Заменили по гарантии  —  4 года назад
Скорей всего речь о релейном стабилизаторе напряжения, издавать подобные звуки (щелки) могут "релюшки" которых несколько в стабилизаторе.
Силовой блок, таких (релейных) стабилизаторов напряжения, состоит из автотрансформатора и реле.
Если напряжение в сети падает, или наоборот повышается, то стабилизатор переключается на нужное реле, которое, в свою очередь, замыкает цепь (механически), в итоге от такой работы стабилизатора на выходе получаем максимально приближенное к номиналу напряжение.
Щелчки издают реле,это значит что стабилизатор находится в работе, напряжение у Вас "скачет".
То есть, щелчки, это нормальное явление, нормальная работа стабилизатора такого типа (релейный стабилизатор напряжения).
Но есть и нюансы, например стабилизатор напряжения, щелкает постоянно и без перерыва.
Это уже поломка, например одно из реле (а их может быть и 4
и даже более, в одном устройстве) вышло из строя, кстати у реле есть свой ресурс связанный с переключением, возможно стабилизатор давно в эксплуатации и тот самый ресурс выработан.
Если стабилизатор напряжения новый и это не заводской брак, то возможно Вам нужно обратить внимание на питающую сеть, напряжение постоянно "скачет" (так быть не должно), стабилизатор постоянно то повышает, то понижает напряжение, реле срабатывают и издаются непрерывные щелчки.
Тут проблема не в стабилизаторе, а в сети.
Ну или же проблема с контроллером.
И ещё из личного опыта, периодические щелчки, это нормально, а вот постоянные и непрекращающиеся щелчки, могут привести к выходу стабилизатора напряжения, из строя.
И вообще, при такой поломке (или проблеме) стабилизатор долго не проработает.
Если Вас беспокоят, или "напрягают" периодические щелчки при работе стабилизатора, то лучше приобрести стабилизатор другого типа, например электромеханический стабилизатор напряжения, в стабилизаторах такого типа щелкать нечему, так как реле отсутствует полностью (см. выше, щелкает реле при работе, если речь о релейных стабилизаторах).
А если совсем бесшумный стабилизатор интересует, то лучше смотреть в сторону электронных (тиристорных, или симисторных) стабилизаторов напряжения.
