Вермикулит и перлит, это природные материалы (горная порода).
Путем термической обработки из этой породы изготавливается утеплитель (сыпучий).
Я так понял речь о колодцевой (колодезной) кладке.
Это трехслойная стена, одна из них несущая, может изготавливаться из кирпича, или строительных блоков, бетона и.т.п.
Лицевая стена изготавливается из облицовочного кирпича и между ними утеплитель, в Вашем случае перлит, или вермикулит.
Оба эти утеплителя гигроскопичны, то есть набирают быстро влагу и увеличиваются в объеме, но эти же утеплители быстро отдают влагу и при этом не теряют своих характеристик как утеплители.
Далее, утеплитель засыпается между стен без трамбовки, может уплотниться нижний слой под собственным весом и не более.
Если стены поднимались без нарушения технологии кладки, то ничего с ними не случится, капитальная стена точно не обрушится, обрушение лицевой стены маловероятно.
Эта конструкция (две стены и между ними утеплитель) "вяжется" между собой перемычками и плюс через определенное количество рядом укладывается армирующая сетка.
То есть это единая конструкция и ничего с ней не случится даже если утеплитель намок.
Плюс, в кирпичной кладке обустраиваются (в вертикальных швах) вентиляционные зазоры. через которые лишняя влага покидает и утеплитель в том числе.
Зазоры закрываются специальными декоративными вставками (заглушками) вот фото для наглядности.
То есть даже если вода попадет между стен, бОльшая её часть тут же покинет утеплитель (стены не полностью герметичны, если проще).
А из личного опыта добавлю, если всё же переживаете, то используйте иной сыпучий утеплитель, у меня это гранулированное пеностекло, оно влаги вообще не боится.
Если проблемы с трубой (водопровод) то вода тут же перекрывается, далее проводятся ремонтные работы.
Если речь о кровле, то вода с крыши отводится по специальным желобам через воронки в водосточную трубу и далее выводится за пределы строения.
По периметру дома делается отмостка с уклоном от цоколя.
Если на кровле есть водосточная система, то влага не должна стекать по стенам и тем более попадать к утеплителю.
Если кровельный материал поврежден, то он меняется (локально), или ремонтируется.
Плюс в кровельном "пироге", присутствует гидроизоляция.
Вывод:
Если всё сделано правильно, то со стенами ни чего не случится, стена не обрушится (см. выше о перемычках, арматурной сетке, это единая конструкция.
