Нужно ли шпаклевать гипсокартон, если на стенах будет пластиковая (ПВХ) вагонка?
Ким Чен Ын [833K] 4 года назад
Стены в квартире выравнивали гипсокартоном, хотели покрасить, но потом переиграли и остановились на пластиковых панелях (вагонка ПВХ).
Нужно ли шпаклевать ГКЛ, если на стенах будет пластиковая вагонка (ПВХ), или необязательно?
Сразу же отмечу, в этом "пироге" совершено не обязательно наличие гипсокартона.
У меня на балконе и на стенах и на потолке пластиковые панели (вагонка ПВХ), под монтаж панелей устанавливал бруски (то есть каркас) и вагонку ПВХ крепил непосредственно к брускам (рейкам), вот фото для ознакомления.
Крепил скобами, нужен строительный степлер.
Бруски каркаса устанавливаются по уровню, то есть Вы вагонкой ПВХ с креплением к каркасу сразу же выравниваете поверхность, ГКЛ не нужен.
Сама вагонка ПВХ может крепиться и иначе, например клеевым методом, но поверхность должна быть идеально ровной.
Если всё же решили использовать гипсокартон, то его 2 название "сухая штукатурка".
То есть это основа под дальнейшую отделку.
Вагонка ПВХ может крепиться клеевым методом к ГКЛ с использованием клея из серии "жидкие гвозди".
В этом случае рекомендую зашпаклевать не только швы (стыки) между листами ГКЛ и головки саморезов (а саморезы крепятся с углублением) но весь ГКЛ сплошным слоем, нужна финишная шпаклевка.
Если этого не сделать, то при очередном ремонте и демонтаже вагонки ПВХ будет критически поврежден
ГКЛ и придется менять основание.
ГКЛ, это гипсовый "сердечник" и картон с двух сторон, тот самый картон будет критически поврежден.
Если ГКЛ зашпаклевать всплошную, то есть шанс снять вагонку без его (ГКЛ) повреждения.
Если крепите вагонку к ГКЛ скобами, то всё равно ГКЛ грунтуется всплошную с просушкой и шпаклюются швы и головки саморезов.
А вот наносить слой (сплошной) финишной шпаклевки уже необязательно.
Это лишние траты связанные с покупкой шпаклевки и оплаты труба специалистов.
И ещё, если вагонка ПВХ используется в помещениях с повышенной влажностью (например ванная комната, или туалет) то гипсокартон нужен влагостойкий (ГКЛВ).
ГКЛ крепится к профилям, но можно использовать и брус (дерево).
Если каркас изготавливается из бруса, то не забудьте об антисептической пропитки древесины.
Если стены почти ровные, то сам ГКЛ, как и вагонка ПВХ может крепиться клеевым методом с использованием монтажного гипсового клея, например "Кнауф Перлфикс".
При шпаклевании стыков между листами ГКЛ снимается фаска, если ГКЛ подрезали по размеру и кромки не заводские.
Важно учитывать, под вагонку ПВХ совершено не обязательно устанавливать гипсокартон.
И даже если Вы делаете короб под трубы.
Каркас (основание) изготавливается из брусков, вот фото для ознакомления
и далее к брускам крепится вагонка ПВХ скобами (к скобам нужен строительный степлер).
То есть ГКЛ не нужен, это же относится и к выравниванию других поверхностей (стены, потолок), вагонку можно крепить к каркасу.
Если всё же решили использовать гипсокартон, то вагонка ПВХ, может крепиться к ГКЛ как клеевым методом, так и фиксировать скобами (сама вагонка, это изделие с креплением типа "шип-паз").
Если вагонка приклеивается к ГКЛ, то помимо шпаклевания головок саморезов (а они должны быть утоплены в гипсокартоне) и швов ГКЛ, гипсокартон лучше зашпаклевать всплошную.
Шпаклюется финишными шпаклевками практически без слоя.
Перед нанесением шпаклевки ГКЛ грунтуется с просушкой. ГКЛ это "гипсовый сердечник" и картон с двух сторон.
Если не шпаклевать и приклеить вагонку, то при очередном ремонте и демонтаже панелей (вагонки) повредите ГКЛ.
Если вагонку крепите скобами к ГКЛ, то всё равно поверхность нужно загрунтовать с просушкой, зашпаклевать стыки (швы между листами ГКЛ) и головки саморезов.
Шпаклевать сплошным слоем нет необходимости (у себя я не шпаклевал).
Далее, вагонка ПВХ, может использоваться и в помещениях с повышеной влажностью, например речь идет о ванной комнате.
В этом случае покупается влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ).
И ещё, ГКЛ так же как и вагонка ПВХ может устанавливаться как клевым методом, так и каркасным.
Если речь о клеевом методе, то используется гипсовый монтажный клей, если помещение с повышенной влажностью, то лучше использовать каркасную технологию.
Каркас из профилей, а не бруса.
Вывод:
Швы между листами ГКЛ и головки саморезов шпаклюются в любом случае, а вот без шпаклевки сплошным слоем можно обойтись в некоторых случаях, как и без ГКЛ в целом.
Если каркас под вагонку, или ГКЛ изготавливается из брусков, то "лес" нужен сухой и не забудьте об антисептической обработки древесины.
