Можно ли убрать вмятину на пластиковой вагонке (ПВХ) как и чем если нельзя то как её задекорировать?
Ким Чен Ын [821K] 3 года назад
Переставляли мебель и случайно повредили вагонку ПВХ (вмятина).
Можно ли как-то убрать эту вмятину, если можно, то как?
Если нельзя, то как задекорировать (скрыть) вмятину на вагонке?
Вначале нужно определиться со степенью повреждения вагонки, вагонкой ПВХ может отделываться как потолок так и стены.
Пластиковые панели (вагонка ПВХ), не пустотелая конструкция, помимо так называемой "воздушной прослойки" есть и "ребра жесткости" в этом изделии.
Вот фото для ознакомления.
Если "вмяли" те самые ребра жесткости, то исправить вмятину не получится, панель нужно менять и причем не обязательно менять всю вагонку, достаточно заменить 1 панель.
Но тут учитывайте, вагонка ПВХ может крепиться клеевым методом, с использованием клея "жидкие гвозди", а может крепиться в "шип" скобами к каркасу из брусков (реек).
Если вагонка приклеена, то заменить одну панель вряд ли получится, проблемное место придется чем-то декорировать (скрыть вмятину).
Если вагонка крепилась скобами, то такую конструкцию можно разобрать без повреждения вагонки.
Если нет трещины, не повреждены ребра жесткости, то вмятину можно исправить температурным воздействием.
Нужен фен и лучше строительный, если его нет пробуйте обычный "бытовой".
Включаем фен (лучше если панель будет снята) далее держим фен ориентировочно на расстоянии от вагонки 25-30 см (+-).
Прогреваем поверхность в районе вмятины, тут будьте внимательны, главное не перегреть, саму вмятину не трогайте руками, шпателями и.т.п.
Вмятина начнет выравниваться на глазах, после этого даем время чтобы вагонка остыла.
Далее монтаж панели в обратной последовательности.
Если вмятину удалить не получается и с заменой панели проблема, то этот участок можно задекорировать, например приклеить некий плакат, можно клеем, можно использовать двухсторонний скотч.
У себя в ванной комнате на место вмятины (вмятина с трещиной) я установил мыльницу на присосках.
Очищаем от загрязнений поврежденный участок (вмятину) обезжириваем его.
Тоже самое делаем и с присоской (очищаем, обезжириваем) далее наносим на внутреннюю поверхность присоски герметик, я покупал прозрачный силиконовый, санитарный герметик.
Далее прижимаем присоску к вагонке.
Всё, после просушки герметика аксессуаром (в моем случае, это мыльница) можно пользоваться.
Если аксессуары с механическим креплением (дюбеля, саморезы), то учитывайте как крепилась вагонка к поверхности.
Если клеевым методом (способом) то подойдет обычный распорный дюбель и саморез.
Если к каркасу, то нужны дюбеля для пустотелых конструкций, например дюбель-бабочка.
Ещё лучше снять панель, установить "закладную" и крепит к закладным.
Пластиковая (ПВХ) вагонка имеет замковое соединение "шип-паз".
То есть с одной стороны вагонки "впадина" это паз, с другой "выступ" это шип.
Вот фото для наглядности.
Чаще всего (хотя есть и клеевой метод монтажа вагонки ПВХ) вагонка крепится к предварительно изготовленному, каркасу, каркас из бруса (или реек).
Крепление скобам и к скобам нужен строительный степлер.
Вмятины разные, если площадь вмятины сравнительно большая и плюс к этому есть повреждения так называемых "ребер жесткости" то такую вмятину убрать проблематично.
Или же вмятина с трещиной и в этом случае панель лучше заменить на новую.
Вагонка легко разбирается и заменить одну панель не проблема (если конечно речь о каркасном методе монтаже вагонки).
Незначительные вмятины убираются температурным воздействием.
Я использовал строительный фен, подойдет и обычный бытовой, но прогревать поверхность придется дольше.
Снимаем панель (это оптимальный вариант, выпрямлять вмятину по месту, без демонтажа вагонки, гораздо сложней).
Далее держим фен на ориентировочном расстоянии от вагонки 25 см (+-).
Вмятина начнет выпрямляться под воздействием температуры, главное не трогайте вагонку и не перегрейте её.
После этого даем время на остывании вагонки и монтаж панели в обратной последовательности.
Если феном убрать вмятину не получилось и заменить отдельную панель нет возможности, то проблемный участок можно скрыть, то есть задекорировать.
Учитываем где именно , в каком помещении, находится вагонка.
Если это ванная комната, или туалет, то можно использовать различные аксессуары для этих помещений, крепление для туалетной бумаги, крючки, полочки, мыльницы на присосках и.т.п.
Обезжириваем вагонку, предварительно убираем пыль, ггрязь.
Обезжириваем присоски.
Далее наносим силиконовый герметик на присоску и прижимаем аксессуар к поверхности.
Можно вмятину скрыть зеркалом, зеркало крепим механически, если вагонка на каркасе используем дюбеля-бабочки (это дюбеля для пустотелых конструкций).
Если вагонку к поверхности приклеивали, то подойдут обычные распорные дюбеля.
Делаем разметку, просверливаем отверстия в стене, через вагонку.
Вбиваем распорный дюбель, далее вкручиваем шурупы, устанавливаем зеркало.
