Как отсоединить провод из самозажимной клеммы патрона для люстры?
LeonidB [10.6K] 3 года назад
Провод легко подсоединить к патрону, но вытащить его не получается.
aleksandre [3.1K]
Было бы не плохо на фото посмотреть..  —  3 года назад
Недавно стал ремонтировать люстру, нужно было поменять патрон, который треснул. Патрон оказался с самозажимной клеммой. Патрон выглядел следующим образом:
Провод из патрона не отсоединялся. Чтобы вытащит провода, пришлось сломать патрон.
На Ютубе увидел ролик, где автор предлагал провод немного повращать, а затем вынуть. У меня так отсоединить провод не получилось. Зато получилось отсоединить по-другому.
Я просунул к проводу иголку и надавил ей на зажим, провод легко вытащился.
Конструктивно те самые патроны могут быть разными, как разными и по материалу изготовления.
В качестве "фиксатора" в клеммах могут быть пластины, или пружина, учитываем это.
Самозажимные клеммы могут быть одноразовыми, вынимать неоднократно провода не рекомендую, зажим станет менее надежным, провода будут греться с вытекающими последствиями.
Дальше, перед работой с осветительными приборами (люстра) в первую очередь отключаем электричество и просто выключить свет, этого мало,отключаем автомат в электрощите на лестничной площадке.
Для подстраховки можно и индикаторной отверткой дотронуться до контактов чтобы убедиться что напряжения нет (предварительно лампочку выкручиваем из патрона).
Далее нужен стол, или стремянка, шило с "жалом" не более 1 мм в диаметре, то есть тонкое шило (есть такие).
Возможно нужно снять плафон на люстре, чтобы добраться до патрона.
Далее откручиваем пластиковую гайку на резьбовом патроне, гайка откручивается против часовой стрелки.
Вынимаем патрон на себя (длины проводов должно хватить).
Затем нужно рассоединить патрон, у меня на моем патроне есть вот такие боковые "петли"
с двух сторон.
Поддеваем их (петли, фиксаторы) отверткой, в моем случае подошла отвертка с плоским "жалом".
Патрон "колем" (рассоединяем) на две части.
Перед Вами те самые провода с зачищенными от изоляции концами.
Если провода уже вынимали и клеммы одноразовые, то пробуем просто потянуть за провод с усилием, вынимал и таким образом.
Если не получилось (зажимы надежные), то вращаем патрон примерно на 90 градусов в одну сторону и в другую и одновременно тянем провод на себя (крайне важный момент, это действие нужно выполнять одновременно, крутить и тянуть).
Вынули один провод, повторяем действия со вторым, но амплитуду вращения можно увеличить.
Если не получилось (что бывает крайне редко) то пробуйте вставить тоже отверстие с проводом, тонкое шило, конец шила надавливает на пластину (или пружину) и сразу же тянем провод на себя.
Если и это не помогло, это люстра и работа "на потолке" не очень удобно, отрезаем провода полностью снимаем патрон и далее те же действия, только за провод тянем не руками, а используем пассатижи.
При установке нового патрона в обратной последовательности, повторно зачищаем провода от изоляции (их конец, примерно 1 см).
В некоторых патронах, есть отверстие с боку, в него просовываем шило, надавливаем на пластину и одновременно извлекаем провода.
