Нужно ли убирать строительный мусор под лагами?
lenorr7575 [1.7K] 3 года назад
Строительный мусор может быть разным.
Твердым, жидким, сыпучим, крупным и мелким.
К строительному мусору относится и куски старой стяжки, и остатки обоев, напольных покрытий краски, растворителей и.т.д.
Конечно же крупный строительный мусор убирать нужно,как и жидкий и тем более с резким запахом "химии".
Так же важно учитывать как именно делаются полы, у себя я их утеплял минеральной ватой.
Первым слоем от пола, идет гидроизоляция, укладывать рулонную гидроизоляцию на мусор нельзя, поверхность должна быть ровной и чистой.
Впрочем и обмазочная гидроизоляция на мусор так же не наносится.
Весь пирог выглядит так, гидроизоляция, минеральная вата между лаг, паро-изоляция со стороны отапливаемого помещения, далее у меня фанера и финишное напольное покрытие, в моем случае, это ламинат.
Если будете вместо минеральной ваты использовать иной утеплитель, например между лаг засыпается керамзит
и на полу осталась пыль после ремонта, то в принципе под сыпучие утеплители не обязательно так тщательно убирать мусор, не обязательно пылесосить поверхность.
Но и тут есть тонкость, если это пол на чердаке, то паро-изоляция укладывается первым слоем от помещения, паро-изоляция не кладется на мусор, поверхность должна быть чистой.
То есть, учитывайте всё и сразу и строительный мусор разный и "пирог" пола может быть разным.
Но крупный строительный мусор, всё же лучше убрать в любом случае.
Да и лаги устанавливать на мусор не удобно и не правильно.
И ещё, строительный мусор нельзя выбрасывать в контейнеры для пищевых отходов, у нас возле домов загражденной мусорной площадке, установлен контейнер для строительный мусора, мусор собирается в мешки и выбрасывается в такой контейнер.
Если перед установкой лаг демонтировали старую стяжку и собираетесь заливать новую, то тем более строительный мусор нужно убрать, перед заливкой стяжки поверхность грунтуется с просушкой, грунтовка на мусор не наносится.
Вывод:
Моё мнение, строительный мусор лучше убрать полностью, оставлять под полом его не стоит, тем более что в большинстве случаев полы ещё и утепляются, утеплитель укладывается между лаг и не на мусор.
А если ещё тот самый мусор намок, то в дальнейшем это может привести к проблемам.
Разумеется, нужно убирать строительный мусор под лагами. Неизвестно, какой там мусор: сухой или влажный, который будет плесневеть. Даже если сухой, он все равно закрывает пространство для воздуха. А пространство под лагами должно дышать сухим и проветриваемым воздухом. Иначе могут развестись грибки.
Продушины вы оставили в фундамене для проветривания подпола? Если нет, то о мусоре под лагами не стоит заботиться: там , в непроветриваемом подполье, все равно разовьется тухоль и плесень, не говоря о грибках. Кроме того, позаботьтесь о том, чтобы подполье было засыпано сухим песком, а не землей с живыми микароорганизмами.
Строительный мусор - а какой он и что значит под лагами?
Если вы имеете ввиду места, куда будет уложена лага, то конечно там не должно быть никакого мусора, чтобы сама лага легла ровно и не качалась.
Если же имеется ввиду пространство между лагами, а также ниже лаги, то всё зависит от того, чем это пространство будет в последствии заполнено. И от того, что вы включаете в список под наименованием "строительный мусор"
Так например, если это будут какие-то камешки, песок, метизы, куски бетона и прочие каменно-металлические предметы, то в этом нет ничего страшного. Стекло я бы тоже отнёс к безопасным материалам.
Пыль также убирать смысла нет, так как после того, как вы закроете материалом пола, то она всё-равно со временем будет образовываться и скапливаться.
Но в основном под лаги засыпают керамзит. Я когда его засыпал, то предварительно смачивал его в жидком цементном растворе, тогда большая часть склеивается и весь мусор на дне закрывается, так что ни разу не убирал.
Вопрос только возникает в двух материалах, это дерево и ветошь.
Если дерево, допустим стружка или куски от деревосодержащих элементов упали на пол, то я бы всё-таки их не трогал, в том случае, если это сухое помещение. Но если есть вероятность, что там будет важность, то надо убрать всё, что может гнить и плесневеет.
Но если пространство будет утепляться, то крупный мусор по любому надо убирать, так как помешает утеплителю.
Вообще, сколько бы не заглядывал под пол в своей жизни, чего только там не встретишь, в основном бетон, куски дерева, битый кирпич, остатки раствора, бутылки, стекло оконное, книги, игрушки, ветошь, и так далее. И ничего, жить не мешало долгие годы.
Многие современные строители туда наоборот ссыпают весь мусор и не только строительный, чтобы не выносить его, а также сэкономить на засыпном материале.
Так что тут всё зависит от чистоплотности, если хотите спать спокойно, то можете убрать, а так - смысла никакого не вижу, только тот, который представляет опасность.
Кстати строительный материал с содержанием асбеста и подобных материалов надо однозначно убирать!
