Должна ли вода из ванны уходить быстрей чем наливаться, при полностью открытом смесителе?
Ким Чен Ын [783K] 2 года назад
Если полностью открыть смеситель, будет ли успевать уходить вода из ванны быстрей чем наполняться?
С канализацией вроде все в порядке.
Важно учитывать следующее:
Давление в системе, оно может быть разным и скорость потока воды, при полностью открытом смесителе. соответственно разная.
Дальше, диаметр водопроводных труб и диаметр канализационных труб внутренней разводки.
Какого типа установлен смеситель, конструктивно они могут быть разными, как и сифоны для ванн, пропускная способность сифонов разная.
Насколько правильно устанавливалась ванна, сливное отверстие в ванной должно быть минимум на 3 см выше канализационной трубы (если точней, то тройника в который вставляется гофра сифона, или патрубок), а ещё лучше 4-5 см.
Правильно ли собрана и функционирует канализация в квартире.
Канализационная система самотечная, трубы устанавливаются с уклоном.
Чаще всего диаметр труб внутренней разводки 50 мм, уклон должен составлять 2,5 - 3 см на метр длины трубы и не меньше.
Если канализация "забита" отложениями на внутренних стенках, вода из ванны будет уходить гораздо медленней, учитываем и это.
Это же относится и к сифону для ванны, сифон должен периодически чиститься.
Если говорить в целом, то по нормативам, вода из ванны должна уходить со скоростью 0,8 - 1 литр в секунду.
Если с канализационными трубами всё в порядке, сифон для ванны подобран правильно (пропускная способность соответствующая), то можно не переживать, вода из ванны будет уходить быстрей чем наливаться и даже если смеситель открыт полностью.
И более того, в верхней части ванны есть вот такое отверстие
это перелив соответственно и сифон устанавливается с переливом.
Если сливное отверстие закрыто пробкой, забыли закрыть смеситель, то всё равно вода должна уходить через перелив в канализацию, а не литься на пол, через борта ванны.
Вывод:
Учитывать нужно множество индивидуальных моментов связанных и с давлением в системе и с диаметром труб, с их правильной установкой и.т.д.
Но в целом, вода должна сливаться в канализацию быстрей чем набираться в ванну.
И ещё, если вода из ванны уходит медленно, начните с читки труб канализации, с читки сифона.
Если устанавливает ванну с нуля, не нужно поднимать противоположный от сливного отверстия край (сторону).
Уклон к сливу уже есть на дне ванны, этого достаточно, ванна устанавливается в ноль по уровню.
Полностью открытый смеситель мало о чем говорит.
Даже у соседей по стояку скорость потока может быть разной при одинаковом давлении в системе.
На скорость потока влияют конструктивные особенности смесителя, в каком состоянии находятся трубы водопровода.
Если на внутренних стенках труб есть некие отложения ("забитые трубы" , если проще), то и давление может быть ниже.
Плюс состояние смесителя, даже "забитый" аэратор смесителя (его нужно периодически чистить) может влиять на скорость потока.
В своей практике не единожды сталкивался с плохим напором из смесителя и причина была в фильтрах грубой очистки воды, вот такое
состояние "сеточки" фильтра недопустимо, фильтра нужно периодически чистить.
Дальше канализация, в многоквартирных домах (и не только) канализация самотечная, а это значит что трубы внутренней разводки, должны устанавливаться с уклоном к стояку (вертикальная труба).
Если уклона нет,то и вода будет уходить медленней.
состояние труб канализации, учитываем и это,если есть засоры,то вода уходит медленней.
Высота установки ванны, пропускная способность смесителя для ванны.учитываем и это.
То есть очень много моментов и причем индивидуальных, могут влиять и на скорость потока и на быстроту ухода воды из ванны.
Если системы работают в штатном режиме, то вода из ванны должна уходить быстрей чем наливаться.
Диаметр труб канализации так же учитывается, как и диаметр водопроводных труб.
На заводе изготовителе (ванны) выше сливного отверстия делается отверстие перелива, то есть "по умолчанию" и даже при закрытом, пробкой, сливном отверстии вода должна сливаться в канализацию, а не переливаться через борт ванны.
И ещё, сифон для ванны нуждается в периодической чистке, в моем случае "отстойник" можно почистить не разбирая сифон полностью, достаточно открутить заглушку (под заглушкой прокладка).
Вывод:
Если система канализации собрана правильно, правильно подобран диаметр труб, то вода должна уходить быстро и даже при полностью открытом смесителе.
Помимо уклона (правильного) трубы канализации (внутренняя разводка) должны быть зафиксированы хомутами, иначе труба, со временем "просядет".
