Для рубленого дома что выбрать – ёлку или сосну?
Записки Чукчи [9] 3 года назад
На счет елки, елка обычно легче сосны, поэтому теплопроводность у елки намного меньше чем у сосны и она легче. Но у елки есть некоторые отрицательные стороны, елка растет наиболее крученой и сучковатой. Поэтому при сушке может немножко покрутиться вокруг своей сердцевины.
Сосна она потяжелей, т.е. плотнее будет чем елка, и соответственно теплопроводность будет больше, но в отличии от елки она будет менее крученей и будет лежать как положили.
Дом из елки будет теплее, чем из сосны и соответственно меньше пойдет на отопление.
Во вторых елку легче обрабатывать чем сосну, особенно если мало сучков - это еще зависит от места вырубки леса. По разному имеет плотность древесина от места вырубки, потому что почва везде разная и поэтому варьируется плотность дерева и его твердость к инструментам.
P.S: Первый венец над фундаментный лучше всего срубить из пихты, она менее всех подвержена гниению.
Главный вопрос в доступности. У обоих этих пород есть свои достоинства и недостатки. Все зимовья в Сибири и Дальнем Востоке стараются срубит из ели, почему?
Ель по своей структуре более пористее сосны и если избушка- зимовье простояло без прогрева неделю-две, что бывает несколько раз за зиму, то сосна начинает плакать, так как на ледяных стенах конденсируется влага. Ель же влагу не принимает и просто прогревается, точнее сказать влагу она принимает, но видимо просто впитывает, без конденсата, потому что знаю по опыту двери сделанные с елевой древесины, дождь км за 15 чувствуют- расширяются.
В общем ель теплее, но набрать к примеру в Среднем Поволжье ели на сруб дома непросто, а сосна вполне доступна в неограниченном количестве, в пределах порубочного билета.
Сруб рубить из мягкой елевой древесины легче, но вот если бы не елевые сучки- как железные штыри, так что тут вопрос, из чего рубить.
P.S. Что касаемо: Поведёт. Есть такая хитрость почти для всей древесины, нужно чтоб брёвна будущего сруба перезимовали в коре, после этого в срубе их не ведёт. Это и на брус распространяется.
Вопрос очень актуальный, так как строительные фирмы предлагают дома из двух материалов и из-за особенностей в поставке пиломатериалов, порой менеджеры лукавят, ставя сосну и ель в один ряд, хотя это не так и есть некоторые особенности между этими породами древесины. В основном кроме того, что они относятся, оба дерева, к семейству сосновых, но все остальные физические свойства различные. Даже скажу следующее, что как у ели, так и у сосны, есть много различных пород, которые также отличаются.
Так что если уже рассматривать какой дом лучше, надо выбирать особую породу.
Но вопрос в том, что же лучше - сосна или ель?
Вот только несколько приблизительных параметров:
  • плотность ели 400–450 кг/куб. м., а у сосны 500 кг/куб. м.
  • теплопроводность ели 110 мВт/(м·К), а у сосны 150 мВт/(м·К).
  • содержание смолы у сосны больше, нежели у ели.
  • после полимеризации смолы древесина становится крепче, а значит сосна более твёрдая со временем. Твердостью по Бринеллю у сосны 1,6, а у ели только 1,3.
  • на ели быстрее появляется синева, чем на сосне, но на сосне она более выражена.
  • антисептическая обработка ели просто необходима, а сосна менее подвержена влиянию микроорганизмов.
  • у сосны сучков меньше, чем у ели.
  • сосна толще, чем ель (в основном) так как у ели резкое уменьшение диаметра по длине.
  • визуально на сосне всё видно, текстура, сучки, а вот на ели проявляются разве что сучки, и то не сильно видны.
Сравнивая все физические свойства сосны и ели, многие строители пришли к выводу, что для дома, в котором проживают круглогодично, сосна наиболее подходящий материал, чем ель.
А вот для бани ель лучше, чем сосна, это не оспоримый факт.
И ель и сосна, относятся к хвойным породам древесины,то есть у них много общего.
При выборе древесины, нужно учитывать следующее:
Какая древесина более доступна, более распространенная в Вашем конкретном регионе, в моем, это сосна, поэтому и остановился на ней.
Дальше, прочность постройки, за это "отвечает" твердость древесины.
Устойчивость к гниению, теплопроводность древесины, её цвет (то есть внешний вид не на последнем месте), текстура древесины так же учитывается.
Наличие сучков, плотность древесины, ещё долговечность.
Если твердость древесины у ели и у сосны примерно одинаковая, то вот устойчивость к гниению у сосны выше чем у ели.
Ель требует более пристального внимания, более качественной обработки, антисептиками, древесины.
Текстура древесины у сосны, более ярко выраженная, правда со временем цвет древесины становится более темным, это можно отнести и к минусам, но минус, на мой взгляд, не критичный.
У ели гораздо больше сучков (это если в целом), это более значимый минус (сучковатость).
Толщина, а так же длина стволов которые заготавливаются для строительства сруба и не только, у сосны этот показатель лучше.
В нашем регионе, из ели чаще изготавливают деревянную вагонку, напольные плинтуса и.т.д, а вот сосна материал более доступный, более распространенный для строительства домов, бань и.т.п.
У меня стены в предбаннике обшиты вот такой
вагонкой из ели.
Вывод:
В качестве материала который используется для строительства дома (и рубленного в том числе), в РФ чаще используется сосна, хотя есть и у ели ряд преимуществ.
Например ель лучше сохранит тепло в Вашем доме в зимний период, а в летний в таком доме гораздо свежей чем в доме из сосны.
Но сосна не только долговечней (для многих это основной критерий при выборе), но она и меньше подвержена гниению.
Сосна более устойчива к растрескиванию древесины в отличие от ели.
Да и прочность сосны выше, хотя и незначительно.
Звукоизоляция сруба из сосны выше "по умолчанию" чем такого-же сруба из ели.
Предложений (на рынке) гораздо больше из сосны, чем из ели, ель дороже, хотя, опять же нужно учитывать о каком конкретно регионе идет речь.
