Как установить шаровый полипропиленовый кран чтобы его можно было снять и заменить без паяльника?
Ким Чен Ын [833K] 6 лет назад
Нам меняют трубы в квартире, хотим установить полипропиленовые шаровые краны, но так чтобы можно его было снять и установить (при необходимости, например кран потёк) без паяльника, как это сделать?
Бывает такая нужда, чтобы полипропиленовые трубы не спаивать намертво монолитным изделием, а делать их разборными.
Это сделать достаточно просто, так как в продаже имеются достаточно большое количество разных муфт и соединителей с резьбой.
Есть три варианта осуществить такую задумку.
1 вариант
Если кран с двух сторон выполнен в виде полипропиленовой трубы для спайки, тогда надо приобрести четыре соединителя на 1/2" (два "мама" и два "папа")
Одну "маму" и одну "папу" запаиваем на кран, а остальные два на трубу.
Остаётся только соединить разъём.
2 вариант
Можно купить шаровый кран с резьбой, тогда надо будет подобрать соединители для труб (ответки) , запаять и собрать.
3 вариант
В продаже имеются шаровые краны, разборные с гайками, на трубу надо припаять концы с гайками, а сердцевина крана получается крепится благодаря гайкам. Думаю, что это самый лучший вариант.
В начале нужно определиться на какую трубу (материал изготовления) должен быть установлен полипропиленовый шаровый кран.
Так же определиться с диаметром трубы и крана.
Для установки такого крана в любом случае понадобится паяльник, а вот для его замены можно обойтись только ключами.
Можно приобрести вот такой
разъёмный шаровый кран (устанавливается на полипропиленовые трубы), это изделие в готовом виде.
На концах шарового крана 2 "американки" (разборный фитинг).
Если нет такого крана, то купите "американки" отдельно и впаяйте их в кран.
Американки впаиваются через отрезок (кусок) полипропиленовой трубы, учитывайте глубину захода трубы в кран и в "американку" (так для 20-й трубы и фитингов этого же диаметра заход составляет 1,5 см).
Разогреваем полипропиленовую трубу и кран с "американками", спаиваем.
Если же кран нужно соединить с металлической трубой и полипропиленовой одновременно, то нужна вот такая
комбинированная муфта "мама".
На трубе нарезаем резьбу, далее резьбу уплотнением фум-лентой и закручиваем комбинированную муфту.
Впаиваем кусок полипропиленовой трубы в муфту.
Далее, к этому отводу припаивается шаровый полипропиленовый кран.
Чтобы кран можно было снять при необходимости, на 2 его конец припаиваем "американку".
Всё, в итоге у Вас получился кран который можно снять и установить без паяльника, то есть раскрутить "американку" далее выкрутить кран вместе с комбинированной муфты с трубы.
Из личного опыта могу добавить, не советую съёмные полипропиленовые шаровые краны с "американками" устанавливать на стояки до водо-счётчиков, счётчики могут не опломбировать.
До водо-счётчиков не должно быть разборных соединений.
Вначале Вам нужно определиться к чему подсоединяется этот кран и какой именно Вы купили кран.
Полипропиленовые краны могут быть комбинированными, то есть в наличие не только выход под паяльник, но и резьбовое соединение.
Это может быть вот такой
кран "папа" (наружная резьба) или полипропиленовый кран с вот такой
внутренней резьбой (мама) или полипропиленовый кран с "американкой" причём "американки могут быть и "папа" и "мама".
Если купили полипропиленовый кран с "американками" (наиболее предпочтительный вариант в Вашем случае), то перекрой те воду, краном до шарового крана.
Если кран с американками "мама-мама", то подготавливаем резьбу на трубе к подмотки фум-ленты, очищаем её от загрязнений.
Далее подматываем фум-ленту и закручиваем "американку" на трубу.
Точно такие же действия с противоположной стороны крана, к примеру вкручиваем некий фитинг с наружной резьбой в "американку".
Тут будьте внимательны, устанавливать такие краны до водо-счётчиков нельзя, могу не опломбировать.
Если у Вас "обычный" полипропиленовый кран "мама-мама" под паяльник, то "американки" можно купить отдельно и впаять их в кран до его установки, "американки", это разборные фитинги (разъёмное соединение).
Или же используется комбинированная муфта (резьбовая) и 1 "американка" (у себя я так и сделал), чтобы снять шаровый кран и установить без паяльника, этого вполне достаточно.
Если полипропиленовый кран (мама-мама под паяльник) уже установлен и его же нужно снять и установить повторно, то без соединительных муфт и соответственно без паяльника, не обойтись.
Как вместо шарового крана установить вентиль на подачу воды в бачок унитаза? Можно ли обычный шаровый кран установить вместо газового крана, это одинаковые краны? Для чего нужны хромированные шаровые краны, чем хромированный кран лучше обычного шарового крана? Можно ли самостоятельно поменять (заменить) шаровый кран на вентиль, как? Уменьшится ли потребление воды в квартире если на вводе установить вентили вместо шаровых кранов? Как и чем можно заглушить протекающий (подкапывает) шаровый кран? Почему появилась течь (капает) из под шарового крана, что делать? Почему одинаковые шаровые краны Bugatti и PROFACTOR серии TREND разного веса? Зачем (почему) в комплекте полипропиленового шарового крана две заглушки синего и красного цвета? Как установить шаровый полипропиленовый кран под паяльник, на металлопластиковую трубу?
