Можно ли отрезанный по длине саморез (тупой конец) закрутить в древесину, как?
Ким Чен Ын [847K] 3 года назад
Купили саморезы по дереву, но они оказались слишком длинными.
Пришлось укорачивать, наконечник (конец) саморезов тупой, можно ли такие саморезы закручивать в древесину, если можно, то как?
Моё мнение, лучше сразу купить саморезы, по дереву нужной длинны, чем укорачивать их по месту.
Острый наконечник
(конец) у саморезов по дереву делается на заводе изготовителе с одной целью, так легче его закрутить в древесину критически не повреждая её.
Саморезы по дереву, если сравнивать с саморезами по металлу, имеют более крупную резьбу (см. фото выше), за счет этого (в основном) они лучше держатся в древесине.
И ещё, даже если отрезаете саморез по длине, то необязательно делать рез по прямой,отрезайте под углом, так его наконечник (конец) получится более-менее острым.
Так же учитывайте о какой древесине идет речь, прочность зависит от породы древесины, в некоторую древесину (плотная, прочная) и не отрезанный, по длине, саморез без предварительно просверленного отверстия, закрутить сложно.
Ну и конечно учитывается каким инструментом пользуетесь, например импульсным шуруповертом можно даже длинные саморезы "загонять" в любую древесину без предварительно просверленного отверстия, если закручиваете в ручном режиме отверткой, то нужно сверлить отверстие.
В Вашем случае (тупой наконечник, отрезанный, по длине саморез) без отверстия не обойтись.
Вначале делаем разметку, далее обязательно керним, иначе сверло может увести в сторону на заходе, я кернил шилом, если его нет, используем обычный" гвоздь.
Далее вставляем сверло по дереву (например винтовое) в патрон дрели.
Дрель устанавливаем на средние, или чуть ниже обороты, на высоких оборотах древесина "горит".
Держим дрель под прямым углом к поверхности, без перекосов.
На дрель сильно не давите, диаметр отверстия равен диаметру (или чуть меньше) стержня самореза.
Глубина отверстия чуть больше (2-3 мм) длины "тела" (стержня) самореза.
Если нужны отверстия одинаковой глубины,то используем дрель с глубиномером.
Всё, просверлили отверстия, далее закручиваем саморез в древесину, если все сделали правильно, то даже такой саморез можно закрутить отверткой, отвертку подбираем по шлицам на "шляпке" самореза.
Ещё лучше если есть шуруповерт, к шуруповерту соответствующие шлицам самореза (важный момент), биты.
У саморезов по дереву более крупная резьба, если сравнивать с саморезами по металлу.
Но и у тех и у этих саморезов острый наконечник, у саморезов по металлу может быть ещё и наконечник в виде сверла.
Острый наконечник (конец) нужен для того чтобы саморез было проще без повреждения древесины, закручивать в поверхность.
Саморез будет лучше, надежней держаться.
Если это древесина мягких пород, то саморез благодаря тому самому наконечнику, можно даже закрутить на прямую, или же у Вас есть "ударный" (импульсный) шуруповерт (удар наносится по ходу вращения самореза, в этом отличие от ударной дрели, или перфоратора).
Дальше, покупать лучше саморезы нужной длины и не укорачивать их.
Но если так получилось, то отрезайте (я резал УШМ и к ней отрезной диск по металлу) наконечник самореза под углом, например в 45 градусов, конечно наконечник не будет заводским, но это лучше чем "тупой" конец.
Если выхода нет и нужно закрутить саморез с тупым концом, то вначале делается подготовка:
Определяемся "с точками" крепления саморезов, делаем разметку.
Далее, нужно чтобы сверло не увело в сторону на самом заходе, для этого керним (делаем небольшое углубление в древесине, если проще).
Я кернил вот таким
шилом, но есть и другие варианты.
Крепим в патрон дрели сверло по дереву, диаметр сверла равен диаметру "стержня" самореза (или чуть меньше).
Обороты устанавливаем (на дрели) средние, или даже ниже средних, иначе на больших оборотах древесина "горит").
На дрель сильно не давим,держим её под прямым углом к поверхности.
Если нужно отверстие определенной глубины ("глухое" отверстие), то нужна дрель с глубиномером.
Просверлили отверстие, далее вставляем в него саморез и начинаем закручивать его почасовой стрелки, на саморез оказываемым постоянное давление (это если закручиваем его в ручном режиме, отверткой).
Ещё лучше использовать шуруповерт и не обязательно импульсный, к шуруповерту внимательно подбираем биты ориентируемся на щлицы саморезов, бита не должна "проскальзывать" иначе шлицы могут "слизаться" (критическое повреждение) , а это проблема и тем более при закручивании самореза с тупым концом.
