Подземные воды в погребе, как избавиться?
Larisa [7.3K] 11 лет назад
Подземные воды в погребе. как избавиться?
Как правило если они сезонные то можно просто переждать пока вода уйдет потом просушить и до следующей весны жить как раньше. Такая беда у многих случается. Но если грунтовые воды так сказать не сезонные то в месте где они проходят лучше погреб или яму не строить а избавится от них можно только одним способом откачать эту воду но к сожалению она прибудет вновь и так до бесконечности.
Итак если вы все же решите строить погреб в месте где воды есть придется пахать серьезно и упорно прежде всего надо водостойкий бетон в яму вырытого погреба на дно выкладываем слой рубероида на него заливаем слой бетона и ставим арматуру. Стены ямы тоже покрыты рубероидом и в опалубку ставится арматура и заливается бетоном причем очень важно что бы бетон не был пористым иначе всей затее хана. слой бетона должен быть около 25 см. возможно больше смотреть надо какие условия. Все это строительство желательно проводить быстро и в хорошую погоду . Вот как то так . У меня тоже топило измучился сильно и я лично на все плюнул и просто свой погреб перенес в другое место себе дороже выйдет.
Вода в погребе появляется из-за плохой гидроизоляции (или отсутствия) и повышения уровня подземных вод. Самый радикальный способ - дренаж по периметру погреба, с внешней стороны. Самый простой вариант - 4 иглофильтра, заглубленные на 1-2 м ниже пола погреба и объединенные в одну систему. \
Возможен вариант с внутренней гидроизоляцией, но вода все равно рано или поздно начнет поступать, правда в меньшем количестве. Для ее отвода нужно выкопать приямок и по периметру стен - небольшие желобки, чтобы вода стекала в приямок. В него ставится насос на автоматике и откачивает воду по мере необходимости.
Лучшим способом избавиться от подземных вод в погребе является проникающая гидроизоляция.
Она представляет из себя жидкость, которой пропитывают пол, стены и при необходимости потолок.
Проникая вовнутрь и соприкасаясь с влагой, она кристаллизуется, перекрывая тем самым поры для проникновения воды.
Помимо гидроизоляции жидкость осушает поверхность, не уменьшая при этом паропоницаемость.
Советую воспользоваться неоднократно опробованным гидрофобизатором Полифлюид.
Расход жидкости 3-5кг/м.кв.
