Пролили воду на микроволновку что делать, будет ли она (СВЧ-печь) работать?
Ким Чен Ын [783K] 2 года назад
Случайно пролили воду на микроволновку, что можно сделать в этой ситуации?
Будет ли работать микроволновка после этого, или ей нужен серьезный ремонт?
Сразу же отмечу, несколько важных моментов:
Если СВЧ-печь (микроволновка) находится у Вас между кухонной мойкой (раковиной) и плитой, то Вы постоянно будете "проносить" наполненную водой, посуду над микроволновкой и возникает большая вероятность попадания воды на неё, рано, или поздно.
Микроволновку лучше установить на кронштейны, которые крепятся к стене.
Или "задвинуть" её ближе к стене, но не впритык (на задней панели могут быть вентиляционные отверстия, но и конкретную модель микроволновки учитываем, у меня те самые отверстия на верхней и боковых панелях).
Дальше, если на верхней панели нет вентиляционных отверстий и воды пролили немного, то просто протрите микроволновку ветошью которая активно впитывает влагу.
Если бы произошло замыкание (КЗ), то это видно сразу.
Если уверены что вода попала вовнутрь микроволновки, то в первую очередь и быстро отключите её от электроснабжения, то есть вынимаем вилку из розетки,или даже отключаем автомат на лестничной площадке.
Затем нужно снять вот этот
кожух (могут быть нюансы в зависимости от конкретной модели микроволновки).
У меня крепеж на задней и на боковых панелях, выкручиваем против часовой стрелки.
Перед Вами внутренние элементы устройства, пробуйте просушить микроволновку феном, подойдет обычный бытовой фен, на одном месте долго не задерживайтесь, струя воздуха должна быть теплой, но не горячей.
Далее сборка в обратной последовательности.
Я ещё на пару суток оставлял микроволновку сушиться (выносил на балкон), только после этого включил.
Заодно можете прочистить вентиляционные отверстия от жира и грязи.
Внутри каждой микроволновки, на валу двигателя, установлена крыльчатка (вентилятор, если проще), тот самый вентилятор выведет наружу излишки не только тепла, но и влаги при работающей микроволновке.
Микроволновка должна работать, если конечно не было "КЗ", не заливали микроволновку большим количеством воды и сразу же предприняли ряд действий по её сушке.
Всё остальное индивидуальные моменты, микроволновку нельзя заливать водой, это однозначно, она может выйти из строя (например замкнул двигатель из-за воды) и потребуется не просто удаление влаги, а серьезный ремонт.
Чтобы избежать этих проблем в будущем, микроволновку (СВЧ-печь) лучше установить над кухонной столешницей.
Видимо у Вас микроволновка, находится между раковиной на кухне и плитой, различные емкости с водой проносятся над микроволновкой.
У нас микроволновка установлена на вот таких
кронштейнах (держателях) под навесными кухонными шкафами, или же установите полку под микроволновку, незабываем о небольшом зазоре между микроволновкой и навесными шкафами (как правило в верхней части микроволновок вентиляционные отверстия, которые нельзя закрывать).
Дальше, важно учитывать какое количество воды попало на микроволновку и куда именно, от этого зависит будет ли она работать в дальнейшем, или ей нужен серьезный ремонт.
Если сразу же после попадания воды не произошло короткое замыкание с выбиванием автомата, на лестничной площадке, то ситуация не такая критическая.
Выньте вилку из розетки, то есть обесточиваем микроволновку, автомат тоже лучше перевести в положение "выкл".
Сухой ветошью, которая активно впитывает влагу (важный момент) убираем воду с видимой поверхности микроволновки.
Далее, при необходимости снимаем "кожух" микроволновки, снимается он у разных моделей по разному.
В моем случае, это винты на задней части и боковой микроволновки, винт под фигурную отвертку, откручиваем весь крепеж, против часовой стрелки.
Сняли кожух, пред Вами внутренняя часть микроволновки, если там вода, можно попробовать промокнуть её бумажными полотенцами, далее просушить феном, высокая температура тут не нужна, подойдет обычный бытовой фен.
Можно оставить микроволновку в таком разобранном виде (без кожуха) на некоторое время, если воды не много, то собираем её в обратной последовательности.
Сразу же включать микроволновку не рекомендую, пусть постоит ночь, далее включаем и сморим на результат.
В микроволновке есть вентилятор (крыльчатка на валу двигателя), тот самый вентилятор завершит начатое, то есть выведет остатки влаги, наружу, через вентиляционные отверстия.
Но если произошло короткое замыкание электродвигателя, то просто убрать влагу, этого мало, нужен ремонт микроволновки и причем серьезный (затратный).
