Какие требования предъявляют к наружным стенам?
Elden
[108K]
2 года назад
2 ответа:
![]() 2 года назад
![]() более года назад
Как усилить стену из ПГП 80мм для штробы под канализацию 50мм?
Как выровнять стены при отклонении в 7см?
Как заделать большую дыру между наружной кирпичной стеной и внутренней, на которую попадает окно?
Как утеплить угловую стену в частном доме?
Как утеплить внутреннюю стену дома: какой теплоизоляционный материал использовать?
Что говорит СНиП по облицовке стен гипсокартоном?
Разрешается ли отделка стен в закусочной мдф по пожарным требованиям?
Как установить ванную в три стены, если она короче по длине на 3 см?
Какие материалы использовать для подготовки стен для плитки в ванной после демонтажа?
Как закрепить кусок столешницы между стеной и газовой плитой?
