Что говорит СНиП по облицовке стен гипсокартоном?
Лана [973] 11 лет назад
Какие требования к работам с гипсокартоном п облицовке стен нужно учесть, чтобы не было проблем с проверками?
На сегодняшний день СНиП ни чего "не говорит", вместо СНиПа используется СП (свод правил), а конкретней СП 55-101-2000.
В этом СП есть целый ряд требований, правил и норм.
Все материалы которые используются при изготовлении конструкций (каркас, крепёж) с использованием ГКЛ и сам ГКЛ должны иметь гигиенические сертификаты.
Если используется ГКЛВ (влагостойкий гипсокартон), или ГКЛВО, то водопоглощение не должно быть более 10%.
Если ГКЛ крепится к стенам клеевым методом, используется специальный монтажный клей, как вариант Перлфикс от Кнауф.
Так же предусматривается монтаж ГКЛ на каркасе, есть требования к профилям, крепежу, шагу между профилями, расстоянием от стен.
Есть требования к заделки стыков между листами ГКЛ, шпаклёвочными составами.
Со всеми требованиями и с нормативными ссылками можно ознакомиться в СП 55-101-2000, пункт 5,3
(облицовка стен ГКЛ).
Есть требования к звукоизоляции стен из ГКЛ, требования связанные с подготовительными работами и.т.д, вообще документ очень объёмный, с целым рядом нормативных ссылок.
Для работ с гипсокартонными листам существует ряд документации СНиП которые нужно учитывать в том или ином строительстве. ООблицока стен зависит от многих и многих параметров, и если Вам необходимо руководствоваться такими документами то следует прежде всего обратится к документу
Свод правил - СП 55-101-2000, " Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов " в этом документе Вы по пунктам можете узнать все основные требования к листам гипсокартона и монтажных работ с ними. О Б Я З А Т Е Л Ь Н О обратите внимание на нормативные ссылки которые приведены в этом документе.
СНиП, вернее СНиПы много чего говорят о отделке стен гипсокартоном. Но ничего связанного с проверками или как эти гипсовые листы влияют на мнение проверяющих. Для того что бы понять, что нужно знать, советую прежде всего почитать свод строительных правил "СП 55-101-2000. Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов" где в пункте 3.1 перечислены все нормативные документы которые следует прочитать.
