Какой диаметр сверла нужен для шурупа 2.4 мм?
Дима777 [1] 2 года назад
Подскажите, какой диаметр сверла нужен для шурупа 2.4 мм? Материал клён
Как мне кажется, что надо выбирать диаметр сверла для засверливания отверстия под саморез по толщине "тела" самореза, но учитывая что материал дерево, то достаточно 2 мм при саморезе 2.4 мм. Если сверло будет меньше, то древесина может немного "подвинуться")) но диаметр должен быть не меньше чем 1.8 мм.
