Как рассчитать диаметр трубы отопления?
maestro65 [2.5K] 10 лет назад
В частном дома обустроили чердак под жилую мансарду и сейчас необходимо выполнить переоборудование системы отопления с учётом 2-го этажа. Т.е. к уже рабочей системе с принудительной циркуляцией (есть возможность обогревать на естественной) присоединить комнаты мансарды. Необходима консультация по вопросу: Как рассчитать диаметр трубы отопления?
При высоко температурной системе из 16 трубы можно добыть 4 киловатта уверенно (можно и 6 но это уже рассчитывать надо)) при низкотемпературной системе из 16 трубы можно вытянуть примерно полтора киловатта
По большим диаметрам на вскидку не припомню ,надо считать.
Имеется в виду 16 мм труба метало пластиковая , при шитом полиэтилене значения будут капельку большими,я полипропилен немного ниже. То есть по сельски делаем )) на 16 трубе не больше 2 не крупных радиатора, на 20 не более 5 , все что больше 5 радиаторов на 25 трубу (в полимерном материале,если в металле то это 3\4") .
Вначале нужно разобраться с маркировкой: трубы из ченрного металла то есть чугун и сталь маркируют по внутреннему диаметру. Получается труба 1 дюймовая - это 25 мм. внутри, и плюс стенки, и того снаружи имеем 32 мм. при толщине 3,5 мм. стенка.
А вот медь и пластиковые, маркируют по внешнему диаметру, получается та же 1 дюймовая медная влезет в 1 дюймовую стальную или около того.
Теперь по требуемой мощности: на 1 кв. м. площади расходуется 0,1 кВт энергии.
Течение теплоносителя в трубах должно быть 30 - 70 см. в секунду (это рекомендуемая величина обеспечивающая наибольший КПД).
Теперь все собираем в кучу, вот таблица:
Пользуемся так: дом 60 кв. м. требует 6 кВт энергии, ищем в таблице (в голубой зоне) по верхним строчкам 6000 Вт. Ближайшее значение 7185, тогда в левой колонке от найденой цифры видим диаметр трубы 15 мм. Это требуемый внутренний диаметр для данной системы. И уже исходя из материала используемых труб узнаем, что сальная труба подойдет 1/2 дюйма, а вот пластик 3/4. а то и 1 дюйм, здесь уже зависит от толщины стенки.
Вашу систему нужно увидеть, хотя бы на схеме. При принудительной циркуляции диаметр не имеет столь важного значения как в системе с естественной циркуляцией. Магистральная труба - не менее 20 мм, отводы к батареям - 16 мм.
