Нет лимонной кислоты (закончилась) чем и как ещё можно почистить электрочайник от накипи?
Ким Чен Ын [822K] 2 года назад
Закончилась лимонная кислота, можно ли чем-то её заменить, если нужно электрочайник почистить от накипи.
Если можно, то чем и как правильно чистить электрочайник от накипи, но без лимонной кислоты?
Вначале нужно определиться с моделью электрочайника и изучить инструкцию (по эксплуатации) к нему.
Многие производители рекомендуют использовать именно лимонную кислоту для удаления накипи и даже точные пропорции кислоты и воды указывают.
Но если нет кислоты, то можно приобрести специальное средство от накипи, мы покупали вот такое "Topperr"
это концентрированное средство, разбавляется водой, чем больше накипи тем меньше воды.
Мы использовали 100 мл средва на литр воды.
Наливаем воду в чайник, добавляем средство, нагреваем воду примерно 50-60 градусов.
Выключаем чайник и оставляем минут на 30-40, сливаем воду вместе с остатками накипи.
Далее наливаем чистую воду, кипятим сливаем и повторно наливаем чистую воду, можно чайником пользоваться.
При необходимости повторяем процедуру.
Можно и "народными" методами без лимонной кислоты, попробовать убрать накипь.
Например лимон вместо лимонной кислоты.
Подготавливаем воду и лучше теплую, выдавливаем сок лимона в воду (ориентировочно, 1 лимон на пол литра воды), заливаем этот раствор в чайник.
Доводим воду до кипения, затем оставьте раствор на час (+-) в чайнике.
Сливаем воду и промываем чайник изнутри под проточной водой.
Наливаем воду, кипятим, сливаем и повторное кипячение чистой воды.
Если сок лимона не сработал, можно использовать уксус и лучше 9 % (если колба пластиковая, используем больше воды, если нет, то примерно 4-5 столовых ложек уксуса на чайник объёмом 1,5 литра (у нас такой).
Кипятим воду с уксусом, далее выключаем чайник и оставляем его на 5-6 часов, можно и на ночь.
Сливаем воду вместе с остатками накипи, можно, дополнительно стенки чайника почистить губкой, промыть чистой водой (проточной).
Если накипь убрали, то наливаем чистую воду, кипятим и сливаем её, затем наполняем чайник чистой водой.
Можно использовать уксус совместно с содой.
И ещё из личного опыта, в чайник лучше наливать отфильтрованную воду не так часто будете его чистить от накипи.
И в систему лучше установить фильтра тонкой очистки воды, особенно это актуально, если вода и Вас жесткая.
Чистить электрочайник от накипи нужно регулярно, примерно раз в 2-3 месяца и это минимум.
