Как аккуратно соединить проволоку толщиной 6-8 мм в кольцо без сварки и пайки?
домовой [64.4K] 2 года назад
Нужно сделать кольца из проволоки толщиной 6-8 мм, как соединить проволоку аккуратно и надёжно, без сварки и пайки.
Плохо, что не написано для чего это кольцо, ведь при работе на растяжение одни приёмы, а для сжатия другие. Выбирайте сами. Делаете кольцо из кругляша, предварительно подобрав трубку с нужным внутренним диаметром. Отступив пару сантиметров от концов делаем проточки, можно с одного бока, болгаркой, напильником. Одев трубку вдавливаем её в проточки, ударом молотка к примеру. Или просто соедините шлангом. Второй способ на растяжение. Наложив концы друг на друга, зажимаем вертикально в тиски, торчащий свободный конец огибаем вокруг проволоки, виток или несколько на ваше усмотрение, отрубаем излишки. Перевернув, делаем то же со вторым концом.
Если соединение полипропиленовой трубы и соединительной муфты под углом 10°, насколько это надёжно? Чем отличается соединение шип-паз, от соединения папа-мама? Что означает запаковать резьбу (резьбовое соединение), что такое паковка, чем пакуют, как проверить? Подмотали паклю на резьбовое соединение оно подкапывает, нужно ли перепаковывать или затянется? Можно ли докрутить гайку которая пошла не по резьбе, будет ли такое соединение надёжным? Удлинили сливной шланг стиральной машины, подтекает в месте соединения 2 шлангов, что делать? Подтекает комбинированная полипропиленовая муфта в месте её соединения с трубой (сталь), что делать? Чуть влажное (мокнет) резьбовое соединение, что делать, или оно затянется со временем? Можно ли запенить монтажной пеной место соединения унитаза с канализацией, чтобы не снимать унитаз? Чем, каким клеем приклеить резину к стеклу, чтобы было надёжное соединение?
