Если крепили гипсокартон клеевым методом (способом), то значит поверхности почти ровные, так как рекомендуемая толщина слоя монтажного гипсового клея "Перлфикс" (PerlFix) в районе 20 мм и даже меньше.
Гипсокартон точно выдержит вес зеркала, другое дело выдержит ли клей "PerlFix".
Размер листов гипсокартона и его (листа) вес разный, лист ГКЛ может весить и 21 кг и 26 и в этих пределах.
Любой из этих листов можно крепить и клеевым методом.
Если клей выдерживает вес ГКЛ, то дополнительные несколько килограмм для него не предел.
Поэтому нужно учитывать вес зеркала.
Дальше,толщина слоя клея так же имеет значение.
Плюс, учитывайте, полностью высыхает и набирает полную прочность, "PerlFix" (Перлфикс) примерно за неделю, то есть к монтажу зеркала приступайте не ранее этого срока.
Гипсокартон не финишный отделочный материал, а основа под дальнейшую отделку, та самая отделка может быть разной, возможно и её вес учитывать придется.
Даже если это покраска, перед покраской ГКЛ и грунтуется и шпаклюется сплошным слоем, финишными шпаклевками.
Вывод:
Гипсокартон выдержит вес зеркала, монтажный клей "Перлфикс" под ГКЛ, тоже выдержит, но нужно знать точный вес зеркала.
И ещё из личного опыта, то что Вы приклеили гипсокартон к стене, не означает что и зеркало нужно приклеивать.
У меня зеркало "висит" вот на та таком крепеже
(крючок и распорный дюбель).
Нагрузка с ГКЛ и клея снята полностью.
ГКЛ просверлил насквозь и усугубился в стену, дюбель вбивался в стену, в дюбель закручивался крючок,то есть речь о механическом способе крепления зеркала, а не о клеевом.
Главное правильно подобрать длину крепежа, с учетом толщины гипсокартона и с учетом толщины клеевого слоя под ним, задача просверлить стену через ГКЛ и в стене закрепить дюбель (распорный).
Если решили всё же приклеит зеркало к ГКЛ, то важно учитывать финишную отделку (см. выше, ГКЛ, это основание), если на ГКЛ обои, то не советую этого делать.
И клей нужен специальный лучше из серии "жидкие гвозди", но для зеркал, такой клей не разрушает амальгаму зеркала.
Как вариант, жидкие гвозди "Титан" (Tytan).
