Как соединить два советских зеркала, из шкафа, в одно?
WestNikita [2] 9 месяцев назад
День добрый!
Есть задачка, соединить два советских зеркала (как я понял, из шкафа). Нюанс в том, что крепить к стене их не нужно, оно должно быть мобильным. Какие есть варианты??
Rashitgaray [16.2K]
размеры?  —  8 месяцев назад
WestNikita [2]
42х85 одно зеркало
толщина стандартная, где то 5-7мм
  —  7 месяцев назад
Я бы сделал так...
Вырезал, по размерам зеркал, лист фанеры, нужной толщины.
Вверху и внизу закрепил прочно(можно на клей ПВА и саморезы) рейки деревянные с выбранными в них пазами(в простонародье - четверть)
Пазы должны соответствовать толщине зеркал.
Две такие заготовки скрепил между собой на рояльные петли, что позволит складывать "конструкцию" и переносить-перевозить.
Можно использовать "стоя", используя небольшим углом наклона, или вешать на стену и т.д.
WestNikita [2]
Спасибо за конструктивный ответ! Действительно неплохо звучит, продумаю, как лучше реализовать это)  —  7 месяцев назад
Важно учитывать о каком соединении идет речь.
Если нужно сделать двухстороннее зеркало, то одно зеркало к другому можно приклеить.
Я покупал клей для зеркал Титан (Tytan), это специальный клей который не повреждает амальгаму.
Убираем пыль с поверхности, обезжириваем, и причем подготавливаются обе поверхности.
Далее наносим клей на одно из зеркал, можно точечно, прикладываем одно зеркало с другому и прижимаем его, клей лучше наносить с отступом.
Если соединить зеркала торцами, то торцы обрабатываются (убираются орые грани, стачиваются кромки и.т.п), шов все равно будет виден.
В этом случае нужна основа. это может быть ГКЛ, ГВЛ, ДСП, МДФ, ОСП.
Вначале вырезаем основание по размеру зеркал.
Далее можно использовать вот такой
крепеж для зеркал, в нижний и верхней части зеркал устанавливается крепеж, крепление саморезами.
Или же зеркало можно приклеить к основанию (см. выше, используется клей для зеркал).
Зачистка и обезжиривание поверхности, далее наносим клей на основания, прижимаем зеркало и точно так же крепится второе зеркало.
