Замерз уголь во дворе (куча угля) что делать, как брать уголь и можно ли таким углем топить печь?
Ким Чен Ын [835K] 2 года назад
Днем шел дождь, ночью заморозки, уголь замерз, что делать,лопатой набрать уголь не получается.
Можно ли топить печь таким (мокрым) углем, или нет?
Уголь разный, включая его фракцию.
Важно учитывать следующее:
Вам нужна вся эта "куча" угля для переноса к месту хранения, или только часть угля для растопки (топки) печи.
На какую глубину промерз уголь.
Вы пишите о неустойчивой погоде (дождь чередуется с заморозками) значит сверху только ледяная корка "куча" не промокла до основания.
В этом случае "серьезный" инструмент не нужен, например отбойный молоток, достаточно лома, кирки, или кувалды и плюс, совковая лопата.
Мне на даче, хватило кирки.
Наносим удары киркой с одной стороны "кучи" угля расщепляем ледяную корку.
Далее продолжаем наносит улары киркой с этой же стороны "кучи", достаточно углубиться на 20 - 30 (+-) сантиметров чтобы можно было брать уголь лопатой (совковой), если нет, продолжаем работать киркой.
Можно работу киркой чередовать с работой ломом, или кувалдой, действия те же.
Всё, как только появилась возможность брать уголь лопатой, засыпаем его в ведра и переносим к месту хранения, или заносим в дом.
Работа физическая и не сложная, лучше конечно уголь хранить под навесом это как минимум.
И доставку угля заказывать раньше, чтобы до заморозка перенести уголь к месту хранения.
Можно, раньше (да и сейчас это иногда практикуется) многие вообще смачивали уголь водой, перед тем как засыпать его в топку печи.
Меньше пыли при загрузке угля в печь, меньше сажи на стенках дымохода.
Благодаря воде уголь дольше и равномерней горит.
Вода испаряется и вместе с дымом, пар уходит через дымоход, то есть ничего страшного в использование такого угля, нет. и плюс, вода при испарении выделяет дополнительное тепло.
Правда нужно учитывать, о каком конкретно угле идет речь.
И конечно же нужно найти подходящий баланс (влажности), у мокрого угля есть и ряд минусов, но использовать его, по назначению, можно.
Если сомневаетесь, занесите уголь в помещение и просушите его, необязательно весь, можно частями.
И ещё, уголь не засыпается в печь сразу, вначале печь растапливается дровами, вот дрова должны быть сухими.
Уголь засыпается после того как сожгли (они прогорели почти полностью) в топке крупные поленья.
Если есть опыт, то и одной закладки дров, может быть достаточно, перед тем как засыпать уголь.
