Удлинитель на 10 Ампер две розетки, 10 Ампер на каждую розетку, или на весь удлинитель?
Ким Чен Ын [822K] 2 года назад
На удлинителе написано 10 А, это на каждую розетку, или на весь удлинитель?
Вопрос хороший.
Действительно ведь никогда не пишут производители подобной электротехнической продукции такой информации на корпусе (на все розетки ток максимальный делится или это на каждую), а паспорт если и прилагается к изделию, то обычно его никто не читает, сразу в мусор выбрасывают.
Хорошо, если человек задастся этим вопросом, зайдёт в интернет и к нам на РемОтвет - тут мы ему и подскажем правильный ответ.
А он таков: точно так же как и 220V не делится на количество розеток удлинителя, так же и 10 (или 6, или 16, по-разному может быть) ампер - не делятся. Это общий максимальный ток допустимый, превышать его - нельзя, чревато перегревом и даже возгоранием.
В амперах, сила тока измеряется.
Удлинитель на котором есть маркировка "10 А" (это помимо прочего) может быть не только на два "гнезда" (две розетки), но и более.
У меня есть вот такой
удлинитель, три розетки удлинитель на 10 Ампер.
Те самые 10 Ампер на весь удлинитель, а не на каждую розетку.
Такой удлинитель (не важно сколько у него розеток 2 , 3) рассчитан на нагрузку до 2,2 кВт, правда ещё и сечение провода (жил) учитывать нужно.
Так же учитывайте, вилка удлинителя включается в розетку, допустимая нагрузка на розетку, важный момент.
В моем случае, это розетка так же на 10 Ампер, как и удлинитель.
И розетка и удлинитель, с заземлением (см. выше).
Если Вы определяетесь какой мощности бытовые приборы можно подключать через такой удлинитель, то нужно, вначале определиться с мощностью каждого бытового электроприбора.
Затем сложить эти значения и если их мощность не превышает (речь о суммарной мощности) те самые 2,2 кВт,то их можно включать одновременно.
Мощность каждого прибора можно узнать в паспорте изделия.
Если суммарная мощность превышает допустимую, то Вам нужен другой удлинитель, например на 16 Ампер (допустимая нагрузка уже составляет 3,5 кВт), возможно и розетку в которую он включается, так же нужно заменить.
Но и в этом случае, нужно учитывать какими проводами, какого сечения, подключена розетка, чаще всего, это провод на 2,5 квадрата медь.
Провод нужен трехжильный, фаза, ноль и "земля".
И ещё из личного опыта, настоятельно не рекомендую подключать через удлинители слишком мощные бытовые приборы.
Если мощность электроприбора значительная, но меньше 2,2 кВт (например у нас элекро-чайник мощностью 1,5 кВт), то лучше включать их отдельно от остальной бытовой техники.
А такую технику как стиральные машины, посудомоечные, мощные электроплиты и.т.п., лучше вообще подключать отдельной "веткой" (линией) от электрощита, нельзя использовать удлинители.
Ну и конечно, вилка удлинителя и "гнездо" розетки в которую он подключается, должны быть совместимы между собой, не рекомендую использовать переходники, как и тройники, двойники и.т.д.
