Можно ли в розетку на 10 Ампер подключать удлинитель на 16 Ампер, если нельзя, то почему?
Ким Чен Ын [773K] более года назад
На розетке написано 10 А, на удлинителе 16 Ампер, можно ли такой удлинитель подключать в розетку на 10 Ампер, если нельзя, то почему и что нужно учитывать ?
Что такое 10 ампер, написанные на розетке? Это означает что она может пропустить ток в 10 А без ущерба для её целостности, если ток будет больше уже не гарантируется её сохранность. Если не брать в расчёт годы её службы, ведь со временем всё изнашивается и хотя эти 10 А и сделаны с запасом, с годами могут и 10 не выдержать. Подсоединить 16 амперный удлинитель не противопоказано, но пропускная способность останется на уровне 10 А, то есть вы можете подсоединить не более 2,2 квт. 220 вольт/ 10 ампер= 2,2 квт. Насколько мне известно, внутри квартирная проводка рассчитана на нагрузку 2,2 квт, это не только выключатели и розетки, но и сама проводка. Так что при большей нагрузке, даже если и выдержит розетка, может не выдержать сама проводка.
В Амперах измеряется сила тока (электрического).
Важно учитывать насколько розеток (ну или "гнезд") у Вас удлинитель те самые 16 Ампер это общая нагрузка на все розетки удлинителя, а не на каждую из них (важный момент).
Розетка на 10 Ампер выдерживает нагрузку до 2,2 кВт, а удлинитель на 16 Ампер, рассчитан на нагрузку до 3,5 кВт.
Поэтому определитесь с количеством и мощностью подключаемых к удлинителю электробытовых приборов, инструмента, бытовой техники.
Мощность каждого подключаемого устройства можно узнать в паспорте изделия, или на информационной бирке (шильдик, второе название).
Далее суммируем мощность, например удлинитель на две розетки, подключается микроволновка мощностью 1 кВт (у нас такая микроволновка, без "наворотов"), и электрочайник мощностью 1,5 кВт.
1 + 1,5 = 2,5 кВт.
Удлинитель рассчитан и выдержит такую нагрузку, но не выдержит розетка (см. выше, 2,2 кВт предел для розетки на 10 Ампер) в которую он подключается.
В этом случае удлинитель на 16 Амер нельзя подключать (включать) в розетку на 10 Ампер.
Если суммарная мощность подключаемых устройств меньше 2,2 кВт (ориентируемся только на розетку) то можно в неё подключить вилку удлинителя.
То есть розетка на 10 Ампер и удлинитель на 16 А и даже наоборот, это вполне рабочие варианты, но только учитывая суммарную мощность (суммарную нагрузку) устройств подключаемых к удлинителю.
И ещё из личного опыта не подключайте к удлинителю, или к розетке тройники, двойники.
Вилка удлинителя должна подходить к "гнездам" розетки, переходники лучше не использовать, в этом месте возможен нагрев, с вытекающими последствиями.
К мощным бытовым приборам (технике) лучше протянуть ("кинуть) отдельную линию от электрощита на лестничной площадке и не подключать их через удлинители.
Если вилка удлинителя с заземляющими контактами (а так оно и есть) то и розетка нужна с такими же контактами
(с заземлением, если проще).
Ещё и сечение жил проводов нужно учитывать, провода которыми подключена розетка, обычно это 2,5 квадрата медь, но могут быть и нюансы, сталкивался с ситуацией, на розетки кинули провод сечением 1,5 квадрата медь.
Двойная розетка на 16 Ампер, 16 Ампер это на каждое "гнездо", или на всю розетку? Какую нагрузку выдержит розетка на 10 и 16 Ампер, что можно подключить в такие розетки, какая лучше? Удлинитель на 10 Ампер две розетки, 10 Ампер на каждую розетку, или на весь удлинитель? Можно ли в розетку на 10 Ампер включать электрочайник, если нет, то какая нужна розетка? Можно ли, к сетевому фильтру подключить второй сетевой фильтр, или удлинитель, как лучше? Не горит кнопка удлинителя в чём причина, как исправить? Как отремонтировать кнопку удлинителя? Не работает одна розетка в удлинителе, в чём причина, как отремонтировать? Какого сечения удлинитель нужен для газонокосилки или триммера на 1,5 или 2 киловатта? Что лучше (для подключения бытовой техники) удлинитель, или сетевой фильтр, почему? Как удлинить удлинитель (провод)?
