Дело в том, что сразу после установки окон, вы можете проверить качество сделанной работы весьма относительно и полностью убедиться в правильности монтажа не сможете, это будет видно спустя время.
Поэтому после окончания работ по установке пластиковых окон, можно оценить проделанную работу только в очень частичном объёме.
Например проверить уровень установки окон, относительно горизонта, вертикали и наклона в оконном проёме.
Если всё чётко, проверить открытием створки окна, не заваливается ли она сама на открытие или открытие, проверить её регулировку, чтоб её не закусывали в раме и она не чиркала при открытии и закрытии, проверить плавность работы ручки и замков.
Проверить плотность прилегания уплотнителей и отсутствие люфта, свободного даже минимального хода стеклопакетов в раме в любых направлениях (в стороны, вглубь, вверх из угла в угол).
Далее визуально осмотреть отделочные работы, если они производились и фактически больше вы ничего не проверите.
Поэтому нужно либо присутствовать при всех процессах установки пластиковых окон, от начала демонтажа старых до окончания работ по установке, естественно понимать все происходящие процессы, чтоб их контролировать, либо обращаться к тем мастерам о которых есть исключительно хорошие отзывы.
Иначе через время, после установки (визуально отличной) вы можете получить вот такой результат.
Это плесень, цвель и конденсат которые могут появиться по ряду причин:
Первое - несоответствие окон и материалов заявленным характеристикам.
Второе - несоответствие размеров или ошибка в замерах окна.
Третье - неправильно сделанная или отсутствие должной тепло-влаго изоляции окна и наружной стены.
Четвертое - банальная лень или не компетентность рабочих, которые при установке пластиковых окон допустили ошибки в технологии установки и отделки (внутренней или наружной стороны).
Кроме всего этого при нарушении технологии установки окон могут возникнуть другие проблемы, есть вероятность даже повреждения и растрескивания стеклопакета, нарушение его герметичности через некоторое время пол года-год, как понимаете через такое время ваши притензии просто оставят без внимания.
Поэтому к установке пластиковых окон нужно отнестись со всей ответственностью.
Потому что их ставят не на один десяток лет, это не обои переклеить.
