Как зарядить 6 вольтовых 2 аккумулятора 12 вольтовым зарядным устройством?
Rashitgaray [16.2K] 2 года назад
Надеюсь аккумуляторы кислотные, желательно одной ёмкости, при разной ёмкости может быть перекос зарядки, один закипит, а второй ещё не зарядится. Плюс первого аккумулятора соединяем с минусом второго, оставшиеся свободные клеммы подсоединяем к зарядному устройству 12 вольт, так как последовательно соединённые два 6-вольтовых дают в сумме 12 вольт. Зарядный ток ток должен быть 1/10 от ёмкости одного аккумулятора. При последовательном соединении ёмкость не плюсуется. ( Плюсуется при параллельном +с+, -с-). Ёмкость аккумулятора 8 ампер- зарядный ток 0,8 а, время зарядки 10 часов. Не забудьте отвернуть пробки банок, но не убирайте, так как возможно небольшое брызганье электролита. При повышенном зарядном токе, такое возможно, подсоедините через нитевую лампочку, с фары или поворота, тут уж какая подойдёт по нужному току. Или реостат.
Если зарядное устройство имеет ручное регулирование зарядного тока, то всё просто - заряжаете аккумуляторы по отдельности. Ток нужно выставить 0,05 от ёмкости аккумуляторной батареи. Примерное окончание заряда наступает тогда, когда зарядный ток перестанет меняться. Для точного определения окончания заряда нужно иметь ареометр и вольтметр. Можно соединить 2 аккумулятора последовательно, но тогда степень заряда будет различной даже при одинаковой ёмкости аккумуляторных батарей.
