Нужно ли грунтовать обезжиренную поверхность, или достаточно только обезжирить и почему?
Ким Чен Ын [820K] 2 года назад
Хотим трубу на кухне покрасить, поверхность уже обезжирили, не можем определится с грунтовкой.
Нужно ли грунтовать поверхность, или достаточно только обезжирить, как правильно?
Важно учитывать о какой краске идет речь.
Есть краски, в составе которых уже есть грунтовка, в этом случае грунтовать не нужно.
Если же, в составе грунтовка не предусмотрена, то грунтовать необходимо.
Поверхность обезжиривается в любом случае, так как грунтование и обезжиривание это разные процессы с разными целями.
Обезжириванием удаляется с поверхности различные жировые отложения, или масла, заводская смазка (её остатки) и.т.п.
Обезжирить можно и спиртом, бензином, но лучше очищенным, уайт-спиритом, ацетоном (с ним будьте внимательны, не любую поверхность можно обезжиривать ацетоном) и.т.д.
У грунтовки другая цель, это улучшение адгезии, в некоторых грунтовках есть специальные добавки предотвращающие появление ржавчины (если речь об окраске металла), так же грунтовка уравновешивает впитываемость, и уменьшает расход краски и причем значительно.
Грунтовка и краска должны быть совместимы, по составу.
Если речь о металлах, то при выборе грунтовки учитывайте какой это металл, например для грунтования, перед окрашиванием цветных металлов я покупаю вот такую
грунтовку Hammerite (Хаммерайт).
Также рекомендую уделить пристальное внимание если речь идет о окраске труб, в таких помещениях как кухня, обезжиривать поверхности просто необходимо, иначе краска не ляжет.
Или же речь об изделии, или просто металле на поверхности которого могут быть остатки заводской смазки и в этом случае процесс обезжиривания обязательный, только грунтовкой не обойтись.
Конечно же и правильную последовательность действий соблюдать нужно, вначале поверхность обезжиривается, затем грунтуется и только после этого окрашивается.
Вывод:
Если это не краска работающая по принципу "два в одном" (или более) в её составе нет грунтовки, то грунтовать обезжиренную поверхность нужно, только обезжиривания недостаточно.
Если в составе эмали есть грунтовка, то поверхность только обезжириваем.
И ещё важный момент, есть краски которые можно наносить прямо на ржавчину, учитывайте что речь идет о поверхностной ржавчине, а не рыхлой.
Если ржавчина рыхлая, то помимо грунтования и обезжиривания поверхности нужно и ржавчину удалять, удаление ржавичны один из подготовительных процессов , перед окрашиванием.
И даже если поверхности были ранее окрашены, старая краска не удаляется, все равно обезжиривать нужно, я не кухне таким образом красил газовую трубу и обезжиривал и грунтовал.
Грунтовку можно наносить кистью, но если площадь большая, то и валиком, или методом распыления если это аэрозольная грунтовка.
Обезжиривание поверхности и грунтование, это разные процессы с разными целями.
У себя я газовую трубу на кухне и обезжиривал и грунтовал.
Обезжиривал Уайт-спиритом, удалял с поверхности жировые отложения, грунтовал вот такой
аэрозольной грунтовкой.
Поверхности грунтуются с различными целями, основная, это улучшение адгезии с лакокрасочным покрытием.
Если грунтуются стены, то грунтовка, помимо прочего, уравновешивает впитываемость, краска лучше и равномерней "ложится" на загрунтованную поверхность, меньше расход краски и.т.п.
Так же поверхности могут грунтоваться перед нанесением штукатурки, или шпаклевки причины все те же и плюс есть грунтовки глубокого проникновения, которые укрепляют основание.
Или же грунтовки делающие из гладкой поверхности шероховатую (Бетоноконтакт, как пример).
Обезжиривание поверхности иной процесс, в некоторых случаях обязательный, при подготовительных работах.
Например удалить с металла остатки заводской смазки, это обезжиривание.
Но и грунтовать такую поверхность необходимо.
Отсюда можно сделать вывод:
В большинстве случаев обезжиренную поверхность грунтовать нужно.
Но есть и исключения, это краски работающие по принципу "два и более, в одном", в составе таких лакокрасочных материалов есть грунтовка (грунт-эмаль), в этом случае можно обойтись только обезжириванием поверхности, без грунтования.
И обезжиривание и грунтование, это подготовительные процессы, например перед покраской.
Грунтовка должна быть совместима с краской, по составу.
Если поверхность не обезжиривать, то и грунтовка и краска может просто не "лечь" на неё, это же относится и к грунтованию.
В некоторых случаях первый нанесенный слой краски является грунтовочным, но тут важно учитывать о какой краске идет речь.
Вначале поверхности обезжириваются, затем грунтуются, далее окрашиваются, то есть, важно соблюдать правильную последовательность действий.
Не всегда поверхности нуждаются в обезжиривании, так же как и в грунтовании, поэтому учитываем индивидуальные моменты.
Помимо Уайт-спирита поверхность можно обезжирить и ацетоном и спиртом и иными растворителями.
