Антивандальные элементы для защиты навесных замков - как защитить замок от взлома?
домовой [64.5K] более года назад
Всё что нужно понимать и учесть для изготовления антивандальной защиты для навесного замка, это то что злоумышленники их вскрывают несколькими способами:
Первый способ - это перепиливание или перекусывание дужек замков, если его конструкция позволяет это сделать.
Второй способ - это сбитие, повреждение навесного замка при помощи ударов по его корпусу.
Третий способ - выдавливание или вырывание личинок для ключей, что позволяет разблокировать запорный механизм замка.
Четвертый способ - распиливание или раскол корпуса замка.
Подбор ключей или использование профессиональных отмычек учитывать не будем, так как это даёт такому специалисту возможность бесшумно открыть замок и антивандальные приспособления для этого не помеха!
Поэтому учитывая предыдущие способы мы понимаем, что все они сходятся на силовом, механическом воздействии на замок, именно это нужно предотвратить изготовив подходящее устройство-короб который сделает такие воздействия невозможными или максимально их усложнит и минимизирует.
Вот посмотрите пример, как можно нехитрым коробом защитить навесной замок типа "краб", как видите для его использования и изготовления не нужно особого мастерства и финансовых затрат, но то что замок защищённый таким образом практически невозможно отломать, перепилить, отбить, расколоть или выдавить, вытащить личинку это факт, поэтому злоумышленники просто не станут тратить на него время.
А тем более если нужно приложить усилия создавая при этом шум, достаточно продолжительное время, такой замок вообще даже не будут пытаться взломать путем повреждения.
Конечно я повторюсь, это не 100% гарантия от взлома, и так же есть вероятность, что такой замок попытаются открыть методом подбора ключей или отмычками.
