Чем отличаются жидкие гвозди от клея Момент, что лучше?
Ким Чен Ын [810K] 2 года назад
Есть ли какие-то отличия Момента от жидких гвоздей, если есть, то какие и какой состав лучше?
На мой взгляд, не совсем правильно сравнивать одно с другим, так как так называемые "жидкие гвозди" это тоже клей, как и "Момент".
Клей, это многокомпонентное вещество (состав, композиция) при помощи которого склеиваются между собой различные материалы, как однородные так и не однородные.
Под это определение ("клей") попадают и "жидкие гвозди" и "Момент".
И плюс, под этим брендом ("Момент") так же выпускаются и "жидкие гвозди".
Так же учитывайте под маркой (названием) "Момент" выпускается целая серия различных клеев.
Есть "Момент" столярный, обувной, универсальный, секундный клей Момент", обойный клей, эпоксидный (это двухкомпонентный состав) клей для пробки, резиновый "Момент" и.т.д.
У каждого из этого клея свое применение (своя область), например при ремонте резиновых изделий лучше клей "Момент" резиновый.
В столярном деле лучше клей "Момент столяр".
Если речь о пробковых изделиях, то лучше "Момент пробка".
Дальше, "жидкие гвозди" тоже разные, это может быть как неопреновый клей, так и акриловый.
У каждого из них своя сфера использования.
В составе "жидких гвоздей" синтетический каучук и различные полимеры.
Отличаются следующим (это если в общем):
Консистенцией, как правило "жидкие гвозди" это более густой состав.
Так же отличаются составом, ценой.
Формой выпуска, чаще всего клей "Момент" выпускается в тюбиках и к нему не нужен дополнительный инструмент.
"Жидкие гвозди" выпускаются в тубах и для его нанесения нужен специальный "пистолет", вот так выглядит мой
(но есть и исключения, "жидкие гвозди" не под пистолет, а в тюбике).
Клей "Момент"используется при более мелких работах, если нужно приклеить что-то значительное по площади (например панели), или тяжелое по весу, то используются "жидкие гвозди" (это строительный клей, если проще).
То есть, отличие в области применения.
Чаще всего клей "Момент" (но есть и исключения) наносится сплошным слоем, а "жидкие гвозди" точечно, или "волной"
Вывод:
Сравнивать между собой можно лишь конкретные составы, так как речь, в обоих случаях, идет о клее.
Для приклеивания объемных, тяжелых элементов лучше "жидкие гвозди", для более мелких работ лучше "Момент".
А дальше уже учитывайте "специализацию" (область применения) конкретного клея.
Жидкие гвозди, это клей, как и "Момент".
Жидкие гвозди разные, это могут быть акриловые "жидкие гвозди", или неопреновые, разный состав, разная область применения, разные условия эксплуатации.
Разновидностей клея "Момент", ещё больше, чтобы определиться что лучше "жидкие гвозди" или "Момент", нужно знать о какой конкретно работе идет речь.
Если клеите обои, то лучше приобрести, обойный клей "Момент", чем "жидкие гвозди".
Если речь о ремонте обуви, то покупайте клей "Момент марафон" (обувной клей).
Если нужно склеить что-то очень быстро, то можно приобрести секундный кулей "Момент" он лучше "жидких гвоздей" в этом конкретном случае.
И плюс под маркой (название) "Момент" выпускаются и "жидкие гвозди".
На мой взгляд не совсем правильно сравнивать один клей с другим, например жидкие гвозди "Момент" ничем не отличаются от "Момента", один бренд, один производитель, один и тот же клей.
Жидкие гвозди это строительный, монтажный клей, и отличия могут быть следующие (это если в общем):
Отличие в составах.
В области применения, "жидкие гвозди" используются для склеивания элементов большой площади (например приклеивание панелей), большого веса (правда и не только).
Для нанесения "жидких гвоздей" (это как правило, но есть исключения) нужен дополнительный инструмент, называется "пистолет" в народе, просто клей "Момент" выдавливается из тюбика руками.
Клей "Момент", (но опять же есть и исключения, например "Момент кристалл") более узкоспециализированный клей, "жидкие гвозди" более универсальны.
Клей "Момент" чаще всего наносится сплошным слоем и в некоторых случаях на обе склеиваемые поверхности, "жидкие гвозди"наносятся точечно.
Ценой могут отличаться, временем высыхания, силой схватывания и.т.д
Вывод:
Сравнивать между собой можно (так просто правильно) конкретный клей "Момент" и конкретные "жидкие гвозди".
Например наличники на дверную коробку я приклеивал "жидкими гвоздями", они для этого предназначены, а для приклеивания потолочной плитки и багета (потолочный плинтус) использовал вот такой
полимерный клей "Момент".
"Жидкие гвозди" и просто клей "Момент" не конкуренты (это если проще).
