Сломалась кнопка вкл-выкл на фене, можно ли вынимать вилку работающего фена, из розетки?
Ким Чен Ын [810K] более года назад
Кнопка не работает, хотя фен почти новый.
Можно ли выключать работающий фен просто вынимая вилку из розетки, с феном, или с розеткой ничего не случится?
Оставлять работающий фен на постоянной основе категорически нельзя (сгорит, от перегрева, с вытекающими последствиями), Вам всё равно его придется выключить.
Вынимать вилку из розетки напрямую не лучший вариант, так как Вы разрываете цепь под нагрузкой, будет проскакивать искра, контакты могут пригорать, и это не самое страшное.
и тем более нельзя постоянно таким образом выключать фен и не важно о каком фене идет речь, бытовом, или строительном, если есть кнопка "вкл-выкл" то приборы (или бытовая техника) отключаются вначале кнопкой, затем вилка вынимается из розетки.
Кнопку на фене нужно менять, они продаются отдельно в виде запасной части.
Если фен подключен через удлинитель, и удлинитель укомплектован кнопкой (или кнопками на каждое "гнездо" и одной общей), то отключите вначале удлинитель, затем вынимайте вилку фена из"гнезда" удлинителя.
Если удлинитель без кнопки, то в принципе нет разницы, вилку фена Вы извлечете из "гнезда" удлинителя, или вилку удлинителя из розетки, всё равно Вы разрываете цепь под нагрузкой, что неправильно.
В этом случае можно отключить автомат, в моем случае установлены автоматы отдельно на розетки, есть вариант при котором автомат на каждую комнату (это помимо общего вводного).
Переведите рычаг автомата в положение "выкл" (вниз опускаем рычаг)
и далее вынимаем вилку фена из розетки.
Вывод:
Нельзя оставлять работающий фен очень на длительное время, в любом случае Вам нужно его выключить.
Если нет никаких других вариантов, то можно отключить работающий фен вынув вилку из розетки, но делать так постоянно не рекомендую.
Самый правильный (оптимальный) вариант, это заменить кнопку на фене.
Или же используйте фен и удлинитель, удлинитель с кнопкой отключения, и вначале отключаем удлинитель, затем вынимаем вилку фена из "гнезда".
И ещё, кнопка "вкл-выкл" вышла из строя, значит фен неисправен, требуется его ремонт, вот это основное и это несмотря на то что он работает, его техническое состояние неудовлетворительное.
Помимо удлинителей есть ещё и розетки и тройники с кнопками отключения, но на мой взгляд
Проще, дешевле и правильней заменить кнопку на фене, тем более что это можно сделать самостоятельно.
На мой взгляд, у пользователя выхода нет, нельзя оставлять работающий фен на длительное время.
Фен может быть бытовым, может быть строительным, строительный фен более мощный прибор.
Технически Вы конечно можете вынуть вилку из розетки и даже если фен работает.
Но делать это постоянно не советую, если постоянно разрывать электрическую цепь под нагрузкой, между вилкой фена и розеткой (её контактами) будет проскакивать искра, это небезопасно и плюс приведет к преждевременному выходу из строя в первую очередь розетки.
Контакты будут пригорать, поэтому практически все бытовые приборы (и фен в том числе) комплектуются кнопкой "вкл-выкл" и перед тем как вынуть вилку из розетки отключается прибор кнопкой.
В Вашем случае нужно заменить проблемную кнопку фена, продается отдельно от него в виде запасной части.
Если этот вариант не подходит (хотя он самый оптимальный) то купите вот такой удлинитель
с кнопкой отключения, или же удлинитель с кнопками на каждое"гнездо" и общей кнопкой "вкл-выкл".
Получится, кнопка удлинителя будет выполнять эту функцию, вместо штатной кнопки на фене.
И вначале отключаем удлинитель, а затем вынимаем вилку фена, но уже из "гнезда" удлинителя, так будет правильно.
Ещё вариант, вместо удлинителя можно купить тройник, или двойник с выключателем.
Действия те же вначале отключается тройник, затем вынимается вилка фена из тройника, тройник вставляется в розетку.
Вывод:
Конечно же фен необходимо отключать и если кнопка вышла из строя, то можно вынуть вилку из розетки, но делать это постоянно не рекомендую.
И ещё, если вынимаете вилку из розетки, то делать это нужно сухими руками и обязательно придерживайте одной рукой розетку и второй рукой, вынимаем вилку из неё.
Категорически не рекомендую тянуть за провод фена, только за вилку.
При первой возможности меняйте кнопку "вкл-выкл" на фене, сделать это можно и самостоятельно.
И после этого (замена кнопки) проверьте розетку (вначале обесточьте её) возможно придется чистить контакты, подтягивать винтовые зажимы, после неправильность и частого отключения бытовых приборов.
