Как правильно восстановить разбитое отверстие под шурупы?
Сергей 110 [34] более года назад
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по следующему вопросу. Как восстановить разбитые отверстия в деревянной коробке под шурупы, которые крепят навесы межкомнатной двери ?
Отверстие уже разбито вернуть, древесине (или МДФ, ДСП и.т.п) первоначальный вид не получится, но можно плотно вкрутить шуруп, или саморез.
Достаточно вместо старого шурупа (или самореза) в это же отверстие вкрутить шуруп бОльшего диаметра и желательно бОльшей длины.
Если замена шурупа не вариант, то можно попробовать клей ПВА и опилки, клей лучше брать строительный, он более густой, в отличие от канцелярского.
Перемешиваем клей с опилками до получения однородной массы, далее этой клеевой массой заполняем отверстие, даем время на полную просушку клея.
Вкручиваем шуруп.
Ещё вариант, подготавливаем машинное масло, разводим эпоксидный клей, можно даже в него добавить мелких опилок (древесную пыль, по сути), до застывания эпоксидки вставляем шуруп обмазанный маслом.
Далее даем время на просушку эпоксидного клея, шуруп можно и вкручивать и закручивать, эпоксидка (застывшая) будет даже с резьбой.
Можно использовать спички и столярный клей, количество спичек (или зубочисток) , зависит от диаметра отверстия. спички обмакиваем в столярном клее, я покупал вот такой "Момент столяр экспресс".
Затем ждем пока клей полностью высохнет, подрезаем спички заподлицо с поверхностью, я подрезал полотном для ножовки по металлу (без ножовки, только полотно).
Ещё вариант, использование тонкой медной проволоки, наматываем проволоку на резьбу шурупа и закручиваем его в отверстие.
Можно рассверлить отверстие и плотно вбить в него распорный дюбель и уже шуруп закручивать в дюбель.
Ещё вариант самодельный чопик, это изделие заточенное под "конус", или возьмите мебельный шкант и заточите его, заходная часть острая и меньшего диаметра.
Убираем пыль из отверстия, далее заливаем в отверстие столярный клей(или ПВА) пока клей не застыл плотно вбиваем чопик.
Далее нужно дать время на полное застывание клея, затем чопик подрезаем заподлицо с поверхностью.
И уже в чопик вкручиваем шуруп, если чоп, или мебельный шкант, изготовлен из плотной древесины, то лучше вначале сверлим отверстие и в отверстие закручивается шуруп.
Диаметр отверстия чуть меньше диаметра "стержня" шурупа (или самореза).
Если нагрузка на этот узел значительная, то рекомендую просверлить отверстие в другом месте, а не восстанавливать его.
Все зависит от ситуации - насколько разбито, в каком месте и из какого дерева. По сути, если разбито сильно, то кусок коробки просто вырезается, и туда ставят новые фигурные вставки, на клей. Если ничего критичного, то отверстия рассверливаются до диаметра (чуть меньше) мебельных деревянных дюбелей,и они забиваются под клей (обычный столярный ПВА), после высыхания зачищается и можно крутить. Бывает, что именно в петлях просто делают новые дырки и прикручивают.
Не знаю, как правильно, как то такие правила мне не попадались, а практически, если нет возможности сместить навесы ниже или выше и закрепить в новом месте, можно рассверлить отверстия, вклеить в них деревянные пробки или пластиковые дюбели и уже в них вкрутить саморезы. Можно намотать на саморез нитку с клеем, прикрутить навес и когда клей просохнет навешивать дверь. Ещё вариант - смешать клей с опилками, замазать разбитые отверстия и после высыхания прикрутить навесы.
