Как просто проверить пульт от телевизора на работоспособность?
CEHR [11.8K] 2 года назад
Нужно включить камеру на смартфоне и направить ее на "светодиод". Нажать на любую кнопку на пульте дистанционного управления телевизором. "Светодиод" должен моргать на экране смартфона. Визуально без смартфона невидно моргание светодиода. Если светодиод моргает то пульт работает. Если не моргает то нужно заменить батарейки. Если снова не моргает то пульт неисправен. Возможно нужно почистить контакты кнопок на плате.
Все очень просто, если не реагирует телевизор на пульт, то:
  1. поставьте в него заведомо рабочие батарейки
  2. включите камеру смартфона
  3. наведите пульт (светодиод пульта) на камеру
  4. нажмите любую кнопку
На пульте вы должны увидеть что светодиод светится, если этого не происходит, то нужно разбирать пульт и смотреть - поломка там.
