Можно ли плинтуса покрасить краской в баллончиках (аэрозольная), или их только кистью красят?
Ким Чен Ын [784K] более года назад
Хотим плинтуса покрасить, остановились на аэрозольной краске подходящего цвета.
Можно ли вообще аэрозольной краской красить плинтуса, или лучше использовать кисть?
Плинтуса могут быть как потолочными (они же, багеты) так и напольными.
Чаще всего потолочный плинтус окрашивается вместе с потолком, только используются разные инструменты, например потолок окрашивается валиком, а потолочные плинтуса кистью.
В этом случае нет смысла покупать аэрозольную краску, особенно если и потолок и плинтус одного цвета и используется одна краска.
Аэрозольная краска не колеруется из-за формы выпуска (краска в баллончиках).
Что касается напольных плинтусов, то изготавливаются они из разных материалов и во многих случаях они вообще не окрашиваются (готовое изделие заводского изготовления).
Обычно окрашивают деревянные напольные плинтуса, или повторно, или с нуля.
Напольный плинтус может быть уже установлен, или устанавливается после покраски, учитываем и это.
И установленный и неустановленный плинтус можно покрасить краской в баллончиках, но понадобится малярная лента (малярный скотч) чтобы защитить неокрашиваемые участки (стены, пол).
Вывод:
Можно плинтуса и аэрозольной краской покрасить, но не всегда это удобно и плюс, придется сразу определиться с цветом краски, так как изменить его (цвет) не получится.
Есть аэрозольные краски которые можно использовать и для окраски деревянных поверхностей.
Так же определитесь с грунтовкой, если это не грунт-эмаль, то покупается отдельно от краски и она (грунтовка) должна быть совместима с краской.
Есть в продаже и аэрозольные грунтовки, наносится так же как и краска в баллончиках, методом распыления на поверхность.
Если плинтуса окрашивались ранее, то старая краска должна быть совместима с аэрозольной, или старую краску нужно удалять полностью.
И ещё, перед использованием аэрозольной краски (и грунтовки) баллон нужно тщательно встряхнуть.
Краска наносится с расстояния 20 - 25 см от поверхности.
Обычно достаточно двух слоев краски.
И конечно же краска наносится только после полной просушки грунтовочного слоя.
Работы связанные с покраской плинтусов, проводятся только при положительных температурах (это особенно важно, если речь о покраске плинтусов, например на неотапливаемом балконе) и даже если это универсальная краска которую можно использовать и для наружных и для внутренних работ.
Аэрозольная, это всего лишь форма выпуска краски, а не её состав, наносится, на поверхность, методом распыления.
Плинтуса могут быть как напольными, так и потолочными, изготавливаются из разных материалов.
Дальше, плинтуса могут окрашиваться до их установки, или уже после.
Если речь о напольном плинтусе, то перед его покраской нужно тщательно защитить неокрашиваемые поверхности, например малярным скотчем (лентой).
Потолочный плинтус обычно окрашивают после подготовительных работ (выравниванием поверхностей штукатурками, шпаклевками) но до финишных отделочных, например вначале плинтус крепится, далее заделываются щели (хотя их быть не должно) между плинтусом и стеной, плинтусом и потолком, далее плинтус красят, просушка и уже от плинтуса наклеивают обои.
Если и потолок задействован в этой "цепочке" то лучше потолочный плинтус красить вместе с потолком, в этом случае не совсем логично использовать аэрозольную краску.
Вывод:
Покрасить плинтуса можно и аэрозольной краской, у себя я красил деревянный напольный плинтус вот такой
аэрозольной эмалью "Кудо", перед окрашиванием грунтуем поверхность, грунтовку так же покупал аэрозольную и обратите внимание, грунтовка и краска должны быть совместимы между собой.
Перед использованием аэрозольной краски тщательно встряхните баллон.
Краска наносится равномерным слоем, не задерживайтесь на одном месте, иначе будут подтеки.
Я красил в два слоя с просушкой.
И ещё, в домашних условиях не получится изменить цвет краски в баллончиках (колеровать) поэтому сразу определитесь с нужным цветом.
Все работы проводятся только при положительных температурах, хотя краска (см. выше) универсальная может использоваться и для наружных и для внутренних работ.
В некоторых случаях кистью гораздо удобней, не испачкаете краской неокрашиваемые поверхности, кистью можно красить вдоль широкого шпателя и контролировать весь процесс, и даже без малярного скотча обойтись можно, если работаете аккуратно.
С аэрозольной краской чуть сложней.
Но если плинтус окрашивается до его установки, то краска в баллончиках, очень не плохой и рабочий вариант.
Я считаю, что можно. Но требуется аккуратность. Если вы будете красить кисточкой, то есть возможность контролировать процесс покраски. Если вы будете осуществлять покраску из баллончика, то она будет распыляться в разные стороны.
