Как устроен Ваш забор, грунты, конструкция фундаментов и т.д.?
Rashitgaray [15.5K] более года назад
вопрос поддержали: Konglamerantus 5 кредитов
Мой вариант...
Исходные данные:
Грунт - суглинок. Месторасположение - мыс большого озера и тупик улицы. Ветра постоянные и сильные.
Сделал столбы забора из металлических труб, диаметром 110 мм. Основание заглубил на пол метра, поставил внизу старые колёсные диски от мазов-камазов и залил раствором цемента один к трём.. Столбы с шагом 2 метра между собой...
На столбы наварил "уши" для прожилин, просверлив отверстия для гвоздей. Поставил забор из деревянного штакетника.
Лет через 15, стал замечать выталкивание дисков из грунта... Вода осенью попадала под подошву залитых дисков, ночью замерзала и, расширившись выталкивала на верх. Пустоту поднятия заполнял песок. Процесс повторялся весной и осенью. Со временем интенсивнее, т.к. стенки основания уже стали скользить вертикально без сцепления с боковым грунтом.
Поставил новый забор так же как и старый, только из квадратной трубы 80 на 80 мм.
Основание бурил буром диаметром 200 мм. на глубину 50 см.
Прожилины варил из того же профиля, но 25 на 25 мм.
Штакетник металлический, крашеный, профелированный с шагом штакетина через половину ширины штакетины.
Сажал на четыре самореза каждую штакетину. Цвет - серый графит. Сплошной профлист использовать нельзя - ветра. Цвет позволяет быстро таять снегу...
Как-то так.
Экономичный забор. Расстояние меж столбов 2-3 метра в зависимости от материала самого забора. Столбы, на чём можно сэкономить. Алюминиевые или металлические трубы 100-120 мм в диаметре, метровой длины (или?), 70см в земле, 30 на улице. В них вставляем сосновые столбы, подтесав см 15-20, чтоб выше почвы, плотно вогнать в трубы. Сосна никогда ни сгниёт на свежем воздухе, а внизу трубы. Высота от метра до полутора над почвой. Рябица, прожилина, штакетник это уже на выбор. По такой же системе построил и сарай, навес, только в трубы приходится заливать бетон или засыпать щебень, чтоб трубы не уходили в землю под весом сарая.
У нас на даче забор из сетки рабицы.
Грунт, среднеобломочные породы, фундамент столбчатый.
Столбы (они же, опоры с толщиной стенок в 3 мм) покупали в готовом виде, с уже приваренными "ушками" (крючками) для крепления сетки рабицы и в комплекте со столбами специальные заглушки
они нужны для того чтобы влага (осадки) не попадала внутрь трубы и она не ржавела.
Труба оцинкованная с полимерным покрытием, профильная, (квадратного сечения).
Забор возводили основательно, так как первые годы (строительство подсобных помещений, обустройство участка) он планировался эксплуатироваться как временное сооружение, а дальше как основание под высадку "живой изгороди".
Планировали два варианта, вьющиеся растения, или посадка растений (деревья, кустарники) вдоль забора, со стороны дачного участка.
Но живой изгороди требуется постоянный уход (а дача не используется круглогодично), поэтому остановились на искусственной "живой изгороди", это рулонный материал крепится к сетке рабица.
Вариант с камуфляжной сеткой, также рассматривался, но он оказался наименее привлекательным с эстетической точки зрения.
Забор стоит уже лет 9-10 и нет с ним никаких проблем.
Грунтовые воды залегают на значительной глубине, шаг между столбами делали в 2 метра (можно было и больше, но не экономили на прочности конструкции).
Опоры вкапывались на глубину 1,3 метра и далее бетонировались, лунки под столбы "сверлили" обычным ручным садовым буром.
Диаметр лунки больше диаметра (сечения, в нашем случае) столба.
Перед заливкой бетона опора выравнивалась в ноль по вертикали использовал и отвес и обычный пузырьковый уровень.
Чтобы опоры установить в один ряд, вначале устанавливал крайние столбы и натягивал между ними бечёвку.
Живу в регионе с мягким климатом, зимой температура воздуха редко опускается ниже 0 градусов, если и опускается, то на короткое время, грунт практически не промерзает.
Забор из сетки рабицы с искусственной "живой изгородью" сравнительно не дорогой вариант, под более "серьезные" конструкции (заборы) нужно заливать фундамент, например ленточный.
А если остановитесь на заборе из профлиста, то ещё и парусность учитывать нужно и причем чем выше забор, тем больше ветровая нагрузка.
Так как участок расположен на глине и глине материковой и пучение грунта мама не балуй.Пришлось выбирать из двух вариантов установки. Первая это забор без заглубления в почву. На горизонтальный швеллер приваривается столб с укосиной. Швеллер ставится на почву и слегка присыпается песком. Второй метод по которому пошел строить я это уменьшение площади подземной части забора или столба точнее. Были вбиты арматура диаметром 24 мм длиной 1.2 метра. К ней приварен платик на который потом приварен установлен из профилированной трубы столб. Данный забор существует 15 лет не покосился не разу.
