Разбилось стекло в душевой кабине, осколки попали в слив, что делать?
hellhun [1] более года назад
Разбилось стекло в душевой кабине (прям дверца целиком, хотели заменить колеса, но дверца просто прогнулась и лопнула прямо в кабине душевой). Очень много осколков попало прямо в сливное отверстие, а решетка приклеена и ее никак не отковырять. Можно ли самостоятельно как-то достать эти осколки, либо протолкнуть их дальше вантузом, или тут только вызывать сантехника? Я с такими делами никогда не сталкивалась, без понятия, что делать?
Душевые кабины разные, поддон кабины может быть высоким, низким, или вообще встроенным в пол, все это нужно учитывать.
Соответственно и сифоны для душевых кабин разные, в нашем случае это вот такой
сифон для низкого душевого поддона (шел в комплекте с кабиной).
Сифоны могут быть и ревизией ("чисткой"), или просто с отстойником подключаются к раструбу канализационного тройника, или через гофру, или "жесткое" подключение патрубками.
Сифоны с переливом и без него и.т.п.
Но сифон должен быть, в ином случае все запахи канализации будут в помещении.
У сифона есть так называемая "решетка-фильтр" со стороны поддона кабины.
Крупные осколки стекла через эту решетку не попадут в сифон, только мелкие.
Дальше, в первую очередь Вам нужен доступ к сифону, секло именно там, если не лили воду.
Опять же учитывайте конструктивные особенности своей душевой кабины, снимите передний декоративный кожух поддона (он же "экран") крепятся они по разному, или просто вставляются в посадочное место, или "защёлкиваются" клипсами, в моем случае крепление винтами, головки винтов закрыты заглушками.
Сняли кожух, появился доступ к сифону, если сифон с ревизией, то откручиваем гайку ревизии (под ней прокладка) подставьте что нибудь под сифон и далее аккуратно чтобы не порезаться очищаем сифон от грязи, стекла, от содержимого в целом.
Если без ревизии, то нужно определиться как он подключен к трубам, если гофрой, вынимаем гофру из раструба тройника.
Далее откручиваем гайку крепления плоского (обычно в душевых кабинах такие, но есть и исключения, если поддон высокий) отстойника к корпусу сифона, откручиваем гайку крепления гофры к отстойнику.
Выбиваем содержимое отстойника в мусорное ведро, там будут и мелкие остатки стекла, затем отстойник можно промыть и сборка в обратной последовательности.
Крепление должно быть механическим, но если приклеена (я сомневаюсь в этом) нагреете феном и отклейте.
Но Вам нужен доступ к сифону сбоку, а не сверху.
Я бы не советовал, осколки стекла проще достать из сифона, чем из канализационных труб, где они могут стать причиной засора.
Если не будете самостоятельно заниматься чистой сифона, организовывать к нему доступ (см. выше), то лучше вызвать специалиста.
Где расположено сливное отверстие для сброса воды в фильтре Zepter Aqueena? Можно ли сделать отвод от полипропиленовой трубы металлопластиковой трубой, если можно, то как? Можно ли канализационный стояк сделать трубой диаметром 50 (пятьдесят) миллиметров? Сколько времени займет чеканка водопроводных и канализационных труб методом горячего цинкования? Хотим установить новый унитаз, обязательно ли менять старые чугунные канализационные трубы? Где в Санкт-Петербурге купить трубу раструбную нержавеющую для канализации? Правда ли, что у труб равного внутреннего диаметра пластика и железной разная проходимость воды? Чем прочистить старые, чугунные, канализационные трубы, чтоб восстановить внутренний диаметр? Какие канализационные трубы эффективней чугунные или пластиковые и почему? Как соединить полипропиленовую трубу с металлопластиковой трубой, если это трубы разного диаметра?
