Будет ли включаться компрессор кондиционера без фреона?
MaiAsim [34.3K] более года назад
Есть неисправный кондиционер, в котором компрессор не запускался много лет. С коллегой заменили пусковой конденсатор на компрессор - всë заработало. Но холодного воздуха всë равно не видать.
Знатоки говорят, мол, нет фреона в системе. Будто бы за годы простоя он вытек.
Читал, что в некоторых моделях есть датчики низкого уровня фреона. Если есть, то где его искать?
Ну и, собственно, главный вопрос:
Будет ли включаться компрессор кондиционера без фреона? И сколько по времени он способен безопасно для своего здоровья проработать без фреона?
Важно учитывать, фреон (это хладагент) участвует в охлаждении компрессора, и если в системе нет фреона, то нужно учитывать когда это произошло.
Если во время работы кондиционера, то компрессор будет работать и без фреона, но начнет перегреваться, сработает реле защиты от перегрева и компрессор отключится.
Остынет и снова может начать работу, или сгорит (выйдет из строя) и работать не будет.
Отсюда можно сделать вывод, какое-то время компрессор проработает, затем отключится.
Но нужно ещё и модель кондиционера учитывать, возможно там вообще нет защиты от перегрева и компрессор просто сгорит.
Если Вы включили кондиционер на охлаждения (или на обогрев) и при этом не получили желаемый результат (не охлаждает воздух, или не нагревает его), то это может быт не плохим ориентиром, проблемы с фреоном (или его нет, или недостаточное количество).
Если компрессор часто включается и выключается (см. выше, перегрелся - отключился, остыл - включился), то нужно кондиционер сразу же выключить. не рисковать компрессор, кондиционер не должен работать в таком режиме.
Есть большая вероятность того (и даже при наличии защиты) что компрессор кондиционера окончательно выйдет из строя и включаться не будет.
Нужно вызывать специалистов, если была утечка фреона, то они найдут место утечки, устранят эту проблему и заправят кондиционер хладагентом.
Задача пользователя, как только обнаружили не штатную работу кондиционера (часто включается и отключается, не охлаждает и.т.д), сразу же выключить его.
И ещё, хладагент (фреон) участвует в охлаждении компрессора, но причины его (компрессора) перегрева могут быть и иными.
Например выход из строя вентилятора, вот он
на фото, загрязнение теплообменника и.т.д.
Специалист определится с причиной, не факт что дело в отсутствии фреона.
Кондиционер (любой) нуждается в периодической чистке, техническом обслуживание.
Ремонт, техническое обслуживание (разве что кроме очистки, это можно и самостоятельно сделать) лучше доверить профессионалам с оборудованием и тем более, если речь идет о заправке кондиционера, фреоном.
Компрессор - это обычный электродвигатель с хитрым плунжерным насосом, заключённый в герметичном корпусе.
Работать он будет при подаче питания - в любом случае.
Но вам правильно написали - любой двигатель и насос при работе греются, обычные устройства имеют радиаторы и вентиляторы для охлаждения.
Но рабочий блок компрессора хододильника, кондинционера или сплит-системы подвешен на пружинах внутри толстостенного герметичного корпуса - без каких либо радиаторов - и охлаждается он газообразным хладагентом, который попадает в колбу компрессора сразу после прохождения через трубки конденсатора или внешнего блока кондинционера/сплит-системы.
Этот газ всё равно не очень холодный - корпус любого компрессора - если его потрогать во время работы - достаточно тёплый, почти горячий, но для нормальной работы эта температура - допустима.
А вот если гонять его "в холостую" - он нагреется очень сильно, а зазоры в насосе минимальные - заклинит его очень быстро.
Датчик давления фреона - если он имеется - устанавливается в контуре низкого давления перед компрессором. И этот датчик при низком давлении - разрывает цепь питания компрессора - если компрессор у вас запускается и работает - он не при чём.
