Как определить, что в системе кондиционера нет фреона?
MaiAsim [34.3K] более года назад
Как без специального оборудования определить есть ли в системе фреон? Сгорит ли компрессор, если запускать кондиционер без фреона?
За несколько лет эксплуатации кондиционера (квартира) я сталкивался с такой проблемой.
Так называемый "фреон" это общее название хладагентов.
Фреон охлаждает и подогревает (если кондиционер работает на обогрев) воздух в помещении.
Узнать что фреона мало, или нет вообще в кондиционере, тут и специальное оборудование не нужно.
Достаточно прислушаться к работе кондиционера, если слышны посторонние, точней нехарактерные шумы при работе кондиционера, это первый "звонок" что где-то утечка.
Ну а самое главное (основной ориентир), кондиционер не выполняет свои функции, он работает, но воздух в помещении не охлаждается.
И кстати, эксплуатировать такой кондиционер нельзя, потому что и компрессор сгореть может, так как циркулирующий в системе, фреон его охлаждает, компрессор будет работать на износ.
Есть и другие "ориентиры":
Если на компрессоре установлена защита от перегрева (а её устанавливают почти на всех моделях кондиционеров), то она будет постоянно отключать компрессор который, без фреона перегревается.
Частое включение и отключение компрессора говорит о том что фреона, или вообще нет в сис теме, или его количество недостаточное, для нормальной работы кондиционера.
Дальше, на клапане наружного блока кондиционера, есть наледь.
На трубках магистрали, появились следы масла.
Возможно и внутренний и наружный блоки кондиционера находятся в постоянной работе, без отключения.
На дисплее кондиционера (тут нужно учитывать, о какой конкретно модели идет речь) высвечивается соответствующая ошибка.
И ещё, если фреона нет вообще, то нужно срочно принимать меры, найти и устранить утечку и заправить кондиционер фреоном и желательно в ближайшие сутки.
Вывод:
Специальное оборудование (эту работу лучше доверить специалистам) нужно для заправки кондиционера фреоном, возможно и для поиска и устранения утечки, а определить что его (фреона) нет вообще, можно и на слух и визуально и главное, кондиционер не выполняет свою функцию, воздух в помещении не изменяет свою температуру (нагрев, или охлаждение).
Любой кондиционер, нуждается в плановом и регулярном обслуживании, не стоит запускать ситуацию, до критической (нет фреона).
Из личного опыта добавлю, утечка фреона может быть связана и с механическим повреждением наружного блока кондиционера, рекомендую установить вот такой
козырек, над ним (над наружным блоком).
Козырек подбирается с учетом размера наружного блока, а он может быть разным, взаимности от модели.
