У нас под кондиционер подключен отдельной линией и плюс, свой автомат.
Отдельная линия под кондиционер, необязательная, но желательно, особенно если кондиционер мощный, а электропроводка, в квартире старая.
Так же не рекомендуется, подключать кондиционер к сети освещения.
Возможно, это Ваш случай, ошибка при установке кондиционера, если электропроводку не меняли, то тяните отдельную линию от электрощита на лестничной площадке.
И если кондиционер подключали к сети освещения, то переподключите его (или отдельная линия, или подключение не к сети освещения, если электропроводка в хорошем состоянии).
Есть и другие причины мигания люстры:
Скачки напряжения, проблема решается установкой стабилизатора напряжения.
Некачественная светодиодная люстра, с такими же комплектующими, люстру лучше заменить.
У Вас установлен, вот такой
выключатель с подсветкой, выключатель лучше заменить на "обычный" без подсветки.
Плохой контакт в цепи, проверьте контакты и скрутки лучше не использовать, они греются. со временем и тем более, нельзя использовать скрутку, если материал изготовления проводов разный (медь, алюминий).
Некачественные драйверы, они не в состоянии поддерживать стабильный световой поток и люстра начинает моргать.
Некачественные драйверы могут вызывать мигание люстры, даже при очень незначительных перепадах напряжения, учитываем это.
Возможно, у Вас установлен выключатель с регулятором яркости (диммер) , это тоже может быть причиной мигания люстры, нужен обычный выключатель без "наворотов", меняйте его.
Неправильная (непрофессиональная) установка светодиодной люстры.
У нас в люстре установлены светодиодные лампочки с цоколем "Е 27", если лампа начинает мигать, значит она перегорает, лампочку нужно заменить и далее смотрим на результат.
Или купили лампы никакого качества, или плохие контакты в патроне, обратите на это внимание, контакты можно попробовать почистить, все работы выполняются при выключенном электричестве (перевести выключатель в состояние "выкл", этого мало, отключайте автомат в электрощите).
Так же нужно определиться, люстра начала моргать сразу после установки кондиционера, или одно с другим не связано, могут быть нюансы.
