После установки нового смесителя на мойку стало неудобно набирать воду в электрочайник, что делать?
Ким Чен Ын [773K] более года назад
Купили и установили новый смеситель на кухонную мойку.
Смеситель не дешевый, качественный, но не учли высоту излива, новым электрочайником неудобно набирать воду из под крана .
Электрочайник высокий, излив нет, что делать, какие есть варианты?
Предположу что высота излива ("гусака") нового смесителя меньше чем высота излива смесителя который был установлен ранее на кухонную мойку.
То есть, Вы не учли эту характеристику и ошиблись с выбором смесителя.
И при этом Ваш электрочайник высокий (форма обычная, круглая).
Так же важно учитывать при выборе смесителя размеры раковины, включая её глубину.
Слишком высокий излив может привести к попаданию воды за пределы раковины, так же падающая вода с большой высоты (сравнительно) может издавать много шума, это особенно актуально, если мойка металлическая, в моем случае это мойка из нержавеющей стали.
То есть, не совсем правильно ориентироваться только на высоту излива смесителя (без учета параметров раковины) и на высоту имеющегося электрочайника.
Так же нужно учитывать и длину излива, идеальный вариант, это когда падающая вода попадает на центр мойки.
Но варианты решения этой проблемы есть и их несколько:
Чаще на кухонные мойки устанавливают смесители с поворотным изливом, но если у Вас неповоротный излив на смесителе, то придется менять, или смеситель, или электрочайник.
Электрочайник можно приобрести такой же мощности, такого же объема (в литрах) но другой формы, более низкий если проще, но больше в диаметре.
Или же набирать воду в электрочайник через "посредника" например использовать кувшин, или любую другую емкость подходящую по высоте.
Мы, одно время набираем воду в электрочайник фильтрованную (вода не очень хорошего качества) используем простейший фильтр-кувшин.
Дальше, если у Вас смеситель с поворотным изливом, то можно заменить только излив, вот фото
для примера, высокого излива.
Тут может выйти на первое место эстетическая составляющая, смеситель с "неродным" изливом не всегда выглядит привлекательно.
Но если Вас устраивает такой вариант, то достаточно открутить одну гайку на изливе чтобы заменить его.
Вывод:
Если новый смеситель Вас полностью устраивает, и проблема только в электрочайнике, то самый недорогой вариант, набирать воду в чайник иным способом не подставляя его под излив.
Правда помимо электрочайника могут возникнуть проблемы и при наборе воды в высокие кастрюли, поэтому к покупке смесителя лучше подходить более тщательно (основательно).
Если Вы учитывали высоту излива смесителя, а так же площадь, глубину, ширину, длину раковины и с этим учетом подбирали смеситель, то менять нужно электрочайник.
Или наливайте воду кувшином, у нас высота электрочайника 26 см (характеристики в паспорте изделия) и есть вот такой
кувшин на литр, высота 17 см.
Если в квартире вода низкого качества и в систему не устанавливали фильтра тонкой очистки воды, то тем более не стоит набирать воду из под смесителя, напрямую в электрочайник.
Купите простейший фильтр-кувшин.
Замерьте расстояние от аэратора на изливе (он же, "гусак") и до дна раковины с учетом этого размера приобретите кувшин, если конечно электрочайник дорогостоящий и нет желания заменить его.
Электрочайники могут быть разными по форме, более вытянутыми (высокими), или наоборот больше в диаметре, но меньше в высоту и это при том же объеме.
Или купите электрочайник меньшего объема.
Ещё вариант, оставить смеситель, но заменить излив, но тут нужно учитывать чем выше излив тем сильней будет шуметь вода падая на дно раковины (это особенно актуально если раковина стальная).
И плюс, если раковина не глубокая, площадь (размер) не большая, то вода может попадать за пределы раковины.
Помимо высоты излива, нужно учесть и его длину, наиболее предпочтительный вариант, это когда вода падает на центр раковины.
И ещё, смеситель который устанавливается на кухонную мойку (раковину) и смеситель на раковине в ванной комнате, они взаимозаменяемые.
Если высота излива (конечно же если смеситель с поворотным изливом, это важно) смесителя на раковине в ванной больше, можно или смесители "перекинуть", или только изливы (это в целях экономии денежных средств).
Если Вы просто ошиблись с высотой излива, при покупке смесителя,то в принципе смеситель (новый) можно променять на другой (деньги могут ине вернут, а вот поменять, на такой же по цене, смогут).
Помимо неудобства набора воды в электрочайник, могут ещё и проблемы с высокими кастрюлями возникнуть по этой причине, подход к выбору смесителя должен быть тщательным, учитывается всё и сразу.
