Мое мнение, это радиатор отопления, герметичность всех узлов (соединений) должна быть идеальной.
Если обнаружится течь в отопительный сезон (речь о многоквартирном доме) то придется сливать теплоноситель из системы и плюс, затопите соседей ниже этажом (и причем кипятком, практически).
Судя по Вашему фото, изготовить такую прокладку самостоятельно, не получится (я вырезал простые, плоские прокладки под "американки", но это не Ваш случая).
Не рекомендую "колхозить", правильных вариантов всего два (если не можете найти такую же прокладку отдельно от "американки"):
Полная замена "американки" (это разборный фитинг) на аналогичную.
И второй вариант, покупаем такую же "американку" такого же размера, извлекаем из неё прокладку и устанавливаем в "американку" которая уже установлена.
Все остальные варианты только под своб ответственность, профессиональные сантехники точно не будут "колхозить", поэтому и менять придется самостоятельно.
Почти правильный вариант (но не лучший) приобрести в автомагазине так называемый "формирователь прокладок", вот так он может выглядеть.
Формирователь прокладок, это герметик, на фото (см. выше) герметик который выдерживает температуру до + 260 градусов, температура теплоносителя, в системе отопления, гораздо ниже.
Но опять же, это не равноценная замена "штатной" прокладке и если речь о многоквартирном доме и проживания "на этажах" (под Вами соседи), то не рекомендую этого делать.
Не советую, нужна "родная" прокладка, или меняйте "американку".
Даже если, (Ваш предложенный вариант) это соединение будет герметично какое-то время, то никто не даст гарантии как поведет себя этот узел при дальнейшей эксплуатации.
"Американки" конечно стоят денег, но это на несколько порядков дешевле чем делать ремонт у себя и у соседей снизу, при протечке.
Я находил такие прокладки на строительных рынках, если в магазинах их нет.
Нет прокладки, покупайте "американку" в сборе, это и есть самый оптимальный вариант (он даже лучше варианта с "перекидыванием" прокладки с новой "американки", на старую).
